La crise du FPS
- MANTAS
Je viens à vous complètement désespéré des performances très basses avec ma machine, j’ai recherché des cas similaires au miens sur des forums et tenté plusieurs possibilités mais aucune amélioration et ça dure depuis déjà trop longtemps.
Ma copine à un pc avec une config similaire à la mienne et elle tourne sur du 50 fps sans chutes quand moi je suis à 20 fps en moyenne + des grosses chutes sur les mêmes jeux (jeu récent type Farcry 5).
En baissant les réglages graphiques au minimum sur les jeux il n’y a aucune différence et même sur des jeux anciens je peine à dépasser les 30 fps, j’ai aussi récemment overclocké la CG mais rien ne change, les jeux n’exploitent pas la puissance disponible (les températures ne montent presque pas).
Y’a un truc qui m’a interpellé sur le pc de ma copine en comparant ses données et les miennes sur HWMonitor au niveau de la puissance tirée de la CG (la partie powers%), chez elle ca monte rapidement à 99% alors que chez moi ça ne dépasse jamais les 55% grand max (plutôt 30-35% en moyenne je dirais).
Je ne suis pas du tout un gros connaisseur et il est possible que le soucis viennent d’un truc tout bête
Donc voilà si quelqu’un a une idée de quelque chose à tenter ça serait très sympa de proposer car la je suis à bout
Voici un petit un récap des choses que j’ai déjà tenté
- l’intérieur du boitier est clean (propreté et branchements)
- les paramètres sont bien adaptés à l’écran (1080p)
- l’écran est bien branché sur la CG
- testé sur un autre écran en HDMI et DVI
- testé la RAM via Memtest86+
- testé les disques via CrystalDiskInfo et HD Tune
- formatage complet et réinstallation propre des drivers
- BIOS mis à jour
- avec une autre CG
- avec une autre alim
- overclocké ma CG
Ma config
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
MSI GTX 1060 Gaming X 6G
MSI H170 GAMING M3
DDR4 G.Skill Ripjaws V 4 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 15
SSD Crucial MX300 250GB
Be Quiet ! Pure Rock
Cooler Master G650M, 650W
Acer Nitro VG240Ybmiix pour l’écran
Joyeuses fêtes et à bientôt
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Je suppose que les 2 cartes graphiques sont identiques ?
Si tu inverses les 2 cartes, cela change t-il quelque chose au % d'utilisation ? aussi bien sur le tien que sur le sien ?
Par ailleurs quel est % d'utilisation de ton CPU lorsque la carte graphique tourne à 55% ?
- MANTAS
La 2 ème carte graphique que j'ai installé pour le test était une 1070 quasi neuve et qui fonctionnait très bien sur son pc d'origine (le PC d'un ami), mon % d'utilisation n'a pas changé et les fps en jeu étaient exactement les même.
Je t'ai pris quelques Screenshots de HWMonitor sur mon PC et celui de ma copine après une session de jeu, on voit clairement la différence.
ibb.co/T89g6Fg Proc 1 (le miens)
ibb.co/v3q0GG2 Proc 2
ibb.co/CVTVZ97 CG 1 (le miens)
ibb.co/9hS7hMy CG 2
- REVO
- Membre prometteur
Merci pour les screenshots.
On remarques que la cause est la fréquence de ton CPU qui bloque les cores à 799 Mhz au lieu de monter à 3600Mhz.
Fais un Clear Cmos (reset bios) afin de restaurer les valeurs d'origines et vérifies ta fréquence CPU.
- MANTAS
Je viens de faire le clear cmos mais le CPU reste étrangement bloqué sur 799 Mhz, de plus j'ai bien la dernière version du bios 7978vCC.
En espérant que la panne ne soit pas matériel...
- REVO
- Membre prometteur
Sur la plupart des séries 170 il semble être présent (au bas de la CM)
Merci MSI ^^
Si tu n'as pas ce Switch/jumper sur ta carte mère, il faut choisir cette option dans le bios : Intel Adaptive Thermal Monitor = DISABLE
Cela devrait permettre au CPU de reprendre sa fréquence normal.
- MANTAS
Je l'ai basculé on/off pour voir mais c'est toujours pareil.
- REVO
- Membre prometteur
- MANTAS
Tous mes cœurs tournent à fond, j'ai lancé un jeu récent et je suis à 90 fps en moyenne!
Le problème était visiblement lié à l'une de ces deux options Intel Adaptive Thermal Monitor (que j'ai fini par trouver ) et EIST que j'ai désactivé en même temps, c'est tout de même étonnant que ca bride le proc comme ca.
J'aurais mieux fait de venir chercher de l'aide depuis le début ca m'aurait fait gagner beaucoup de temps
Un gros merci à toi en tous cas REVO pour avoir pris le temps de m'aider
- REVO
- Membre prometteur
Bon jeux à toi
