Carte mère HS ?
  • leojacq
  • Portrait de leojacq Auteur du sujet
  • Membre expérimenté
il y a 6 ans 2 jours #227970 par leojacq
carte mère HS ? a été créé par leojacq
Bonsoir a toutes et a tous
Alors voilà, on est partit pour monter la bête d'un amis
R7 2700x
B450 tomahawke
2x8 go 3000mhz corsair lpx
Masterliquid 240rgb
Coller master h500p
Kingston a400 960go
Evga 750 va
Matériel de test,
Asus gt440
Gigabyte windforce 1080
Evga 750 gq
Disque dur de 250go et d'autres
En gros, on installe tout(écran de TV) le pc démarre on active le a-xpm pour élever la RAM, on change l'ordre du boot pour la clé, on redémarre et la le pc plante après redémarrage
Plusieurs manip , on reset le bios et sans le xmp on retente une installation de los, sans succès
On change d'écran pour un écran de PC et là on arrive a atteindre l'nstallation de la clé USB, ça charge jusqu'à "préparation des fichiers d'installation" et vers les 80% tout s'éteint, on retente et la même chose vers 75%, on vérifie tout les branchements ( aucun soucis) avec une ou deux RAM aussi, une autre clé USB bootable, la config en dehors du boîtier (croyant a un court circuit) rien a faire
Changement de la CG (gt440) pour une 1080, plantage comme toujours au même endroit
Changement alimentation idem
Changement disque dur idem
Mise en place d'un hdd avec os, plantage au chargement
Verdique: je pense que la carte mère est défaillante d'usine , je n'ai pas d'am4 ou de ruzen sous la mains pour la tester malheureusement
D'autres pistes ou suggestions ?
PS: tout le matériel est neuf et sort des cartons, n'a pas été malmené pendant l'installation , seule la gt440 a fait son temps mais c'était pour la partie graphique, les ruzen ne possédant pas digpu
La 1080 et l'autre 750w sortent d'une configuration qui a 3-4mois et tourne sans soudure avec un 7600k et les mêmes barrettes de RAM
Les test on été fait en HDMI sur la télé et HDMI et dvi sur l'écran de pc
Merci a toi qui prend le temps de lire :)
il y a 6 ans 2 jours #227972 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet carte mère HS ?
Bonsoir,
As tu fais la mise à jour du bios?
  • leojacq
il y a 6 ans 2 jours #228001 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet carte mère HS ?
Non, effectivement je n'y ai pas pensé le chips et bb450 nécessite une mise a jour du bios pour fonctionner avec un 2700x ?
il y a 6 ans 2 jours #228035 par fenris780
Le bios peut créer ce genre de problème s'il n'est pas à jour
www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
  • leojacq
il y a 6 ans 2 jours #228045 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Carte mère HS ?
Je vais essayer ça merci ;)
il y a 6 ans 2 jours #228096 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Carte mère HS ?
Préviens moi si cela fonctionne merci d'avance
  • leojacq
il y a 5 ans 11 mois #228611 par leojacq
Flash du bios non concluant, changement de ssd face à un qui semblait mort non plus, le problème semble venir de la cm donc retour chez l'expéditeur en espérant que ça soit ça, sinon l'alim ? :dry:
il y a 5 ans 11 mois #228625 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Carte mère HS ?
Oui , ça pourrai provenir de là , faut toujours en avoir une sous le coude pas trop chère ;).
Problème mise à jour driver carte mère6.62mercredi, 01 mai 2024
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.55vendredi, 19 avril 2024
Problème vis carte mère6.84jeudi, 21 mars 2024
Carte mère Asus B450M-A II6.76lundi, 11 mars 2024
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.55mardi, 05 mars 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe5.93mardi, 20 février 2024
Carte mère sans wifi6.76dimanche, 31 décembre 2023
