Ajout de Carte Graphique, Drop FPS régulier
- Cr3aHal0
Je viens vous trouver ce soir en espérant trouver une solution à un problème que je rencontre depuis maintenant quelques temps mais pour lequel je ne trouve de solution malgré ma traversée du Web et des ressources associées.
Pour le contexte initial, je me suis monté il y a sept ans basé sur :
- ASUS M4A89GTD PRO/USB3
- AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor (6 CPUs), ~3.2GHz
- 8G DDR3 Corsair Vengeance
- 120 Go SSD Crucial M4
- 1T HDD Samsung
... ordinateur qui initialement ne possédait pas de carte graphique, seulement le chipset intégré, au vu de mon utilisation. Au bout de quelques années, un de mes frères l'a récupéré en espérant s'en servir pour jouer, et devant les limitations du bestiaux nous avons décidé de lui offrir une petite ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB Duo OC afin de l'accompagné dans le monde du jeu...
Il s'avère que la carte graphique, une fois branchée, monte bien dans les tours et semble bien faire son travail, cependant n'importe quelle session de jeu devient ridiculement saccadée, tant sur des jeux modestes (style CS:GO) que des titres plus lourds (Destiny 2 notamment). Pour faire mes tests, j'ai placé mes réglages pour le rendu le plus bas possible pour chacun de ces jeux, avec et sans vsync, avec un taux de fps limité à 30, et pour une résolution relativement faible 1280*720.
Les observations que j'ai pu faire sont les suivantes :
- le jeu saccade une fois toutes les 3 secondes
- le GPU (via Gestionnaire de tâches, CPUID Monitor ou HWMonitor) est bien le Processeur associé au processus des jeux et tourne à des allures correctes mais modérées
- le CPU indique bien 100% d'utilisation des coeurs
- lors de la chute des FPS, il est possible de voir (via HWMonitor ou CPUID Monitor) que la chute de FPS semble correspondre avec une chute de fréquence de 1 ou plusieurs coeurs
J'ai également procédé à quelques vérifications / réglages suite à ce problème :
- Vérification des branchements (la MB spécifie qu'un des PCIe *16 dispose d'une vitesse plus importante que l'autre et doit être utilisée en priorité pour une CG), tant pour le bus que pour l'alimentation de la CG
- Désinstallation de tout pilote graphique (DDU)
- Réinstallation du pilote de base depuis le site de Nvidia pour la 1060 sur Windows 10
- Désactivation du chipset graphique intégré via le BIOS
- Désactivation de l'accélération disponible pour le chipset graphique
- Désactivation des options du BIOS visant la gestion de l'alimentation du CPU :
- Cool n Quiet
- C1e
- Désactivation des options du BIOS visant l'OC du CPU :
- Core Unlocker
- TurboV EVO
- Désactivation des leviers de la MB proposant l'OC :
- Core unlocker
- Turbo Key II
- Réglage de l'alimentation et de l'OC via le BIOS sur "Auto"
- De nombreuses étapes de résolution listées sur www.reddit.com/r/DestinyTechSupport/comm...ng_guides_framerate/
- Désactivation du mode Gaming sous WIndows 10
- Définition du GPU Nvidia en tant que Processeur graphique prioritaire
- Profil alimentation Windows défini sur "Hautes performances" avec Taux minimum CPU fixé sur 100%
- Pas de changement majeur avec Razer Game Booster
Je vous joins différents logs de HWiNFO64 et captures d'écran des sondes des composants en action. N'étant pas des masses très impliqué dans le côté Hardware, je ne saurais trop quoi interpréter de plus et c'est ce pourquoi je me tourne vers vous aujourd'hui.
Si des éléments vous manquent, n'hésitez pas à me les demander et je tâcherais de vous les fournir afin de vous faciliter la tâche !
En vous remerciant par avance et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année
Cr3a
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Si à certain moment en jeux ton CPU atteint 100% d'utilisation sur tous les cores, tu es CPU limited, cela peux se traduire par des gros drop de fps, freeze, décors dans le jeux qui mettent du temps à se charger.
Je vois également que les T° CPU sont haute "90°" (avec les fréquences de base ça devrait être sous les 80°)
Le Phenom(tm) II X6 1090Tt est un CPU qui chauffe pas mal mais là il y a 15° de trop ce qui peut aussi faire throttle le CPU. (Baisse automatiquement sa fréquence pour ne pas surchauffer).
Dans un premier, il faudrait changer la pâte thermique et nettoyer le ventirad et voir ce que ça donne niveau T°
PS : C'est toi qui a activer le "Ai overclock tuner" en Auto ou c'est activé d'usine ? (photo3)
- Cr3aHal0
Tout d'abord merci pour ta réponse rapide et pour ton temps !
Pour ce qui concerne l'option Ai overclock tuner, il s'agit d'une option d'usine. Je ne pense pas que mon frère ou moi l'ayons tweaké cependant j'ai mis à jour le BIOS de la MB aujourd'hui, les paramètres customisés avaient bien été RAZ et je n'ai pas touché à celui ci donc j'en déduirais qu'il est d'usine.
Je vais m'attacher à nettoyer le ventirad et son dissipateur et voir s'ils sont crasseux, cependant il est vrai que mon frère avait changé la pâte il y a environ quatre mois pour je ne sais quelle raison, probablement des erreurs de température CPU au démarrage. Mais hélas quand on veut que quelque chose soir bien fait il faut presque le faire soi même
Je regarde ces points dans la journée de demain et je te tiens au jus ! J'ai également pris note de tes autres remarques notamment concernant le ventirad. Il s'agit d'un Noctua NH-U12P SE2, qui prend pas mal de place, mais qui peut être n'assume pas suffisamment son rôle ? J'ai monté une tour gaming (pas de OC) il y a un an avec un Noctua NH-U14S et pour ce a quoi il sert j'en suis plutôt satisfait)
En te remerciant encore et en te souhaitant une bonne soirée
Cr3a
- REVO
- Membre prometteur
- Cr3aHal0
Après démontage du ventirad et dépoussiérage gratuit pour tout le monde, j'ai effectivement pu constater que l'application précédente de la pâte thermique a été bâclée . Je n'ai pas pris de photo mais j'ai pu la nettoyer et en remettre une dose qui s'apparente plus à un beau cercle qu'à une simili tornade conique.
La première capture jointe représente l'état du PC sorti du démarrage, sans application lancée. La deuxième une fois Destiny 2 en cours.
Globalement pas de saccade en jeu avec les restrictions appliquées plus haut (vis à vis de la résolution, du framerate cap, etc.) cependant l'air du ventilateur semble frais et le dissipateur n'est pas chaud au toucher, est-ce normal selon toi ? J'ai la sensation que le ventilo est bien monté sur le CPU notamment parce que la pâte a été écrasée par le ventirad à la pose cependant je ne suis pas persuadé que ce dernier soit plaqué à fond dessus.
En te remerciant encore pour ton aide !
Cr3a
- REVO
- Membre prometteur
Cette opération n'aura fait gagner qu'un petit degré
Il faudrait effectivement vérifier de nouveau la fixation du ventirad, s'il ne penche pas légèrement.
En fait c'est surtout la T° au démarrage (idle) qui me parait anormalement haute avec un Noctua NH-U12P SE2.
Pourrait vérifier si les ventilateurs du Noctua sont bien montés en push / pull ?
PS : Oui c'est normal concernant le dissipateur
- Cr3aHal0
Merci encore d'être là pour m'aider
En vérifiant le ventirad et notamment la fixation sur la MB, il semblerait que la fixation avec la backplate soit stable, non mouvante, et que le montage pour surélévation du ventirad stable aussi. J'ai l'impression qu'il y a un mini jeu de mouvement de balance du dissipateur (les vis des fastenings brackets du ventirad sont pourtant visssées à fond, cela pourrait il venir des vis ressort ?)
Par contre 2 spécificités :
- Malgré l'édition Se2, il n'y a qu'un seul ventilateur d'installé (je l'avais fait monté par un cousin qui a sans doute du juger à l'époque que je n'aurais pas besoin d'un 2e cpu fan)
- ce seul ventilateur installé ... semblait être (ré?)installé du mauvais côté (sans doute par la même personne qui avait changé la pâte thermique)
Je te retransmets une capture de monitoring,
en te remerciant par avance
Cr3a
- REVO
- Membre prometteur
Possible qu'il y est toujours un tout petit jeux à cause des vis à ressort effectivement, mais en principe, pas quelque chose qui va empêcher un bon contact entre les 2 plaques.
Là en replaçant le ventilo tu as quasiment gagné 8° en idle ce qui est tout même significatif
Il te manque malgré tout le 2em (voir photo), as-tu possibilité de le récupérer ? lol
Car vu l’épaisseur du dissipateur, un ventilo ne suffit plus en Load (je pense que tu gagner 10°)
- Cr3aHal0
Je vais tenter le coup mais je doute que la personne sache où elle a pu mettre ce ventilo 7 ans après ou quelle application elle a pu lui trouver. Je pourrais tout à fait recommander un ventilateur NF-P12 seulement il y a fort à parier que les crochets qui permettent l'attache du-dit ventilateur sur le radiateur ne soient fournis qu'avec le pack et pas avec chaque ventilateur vendu séparément. Vaudrait il mieux dans ce champ racheter complément le ventirad ? Je suis ouvert à toute suggestion ^^
Encore merci (et bonne année!)
Cr3a
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 5.88 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Problème ventilateur carte graphique | 6.2 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique | 6.14 | mercredi, 02 octobre 2024 |
carte graphique | 6.34 | samedi, 28 septembre 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 6.14 | dimanche, 21 juillet 2024 |
Carte graphique indéfectable | 6.27 | dimanche, 21 juillet 2024 |
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe | 6.14 | dimanche, 30 juin 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 6.07 | vendredi, 26 avril 2024 |
Soucis de carte graphique rx7700xt | 6.2 | vendredi, 12 avril 2024 |
