Freezze lorsque la charge est faible
- Meddihk
(Ma config est indiquée à la fin du message)
J'aurais besoin de votre aide à propos d'un problème un peu désagréable sans être catastrophique que j'ai avec un pc récemment monté.
Depuis le début j'ai le problème, plutôt reproductible, suivant :
Lorsque la charge est très faible et que le ventirad tourne à basse vitesse (par exemple seul le navigateur est lancé ou un logiciel de bureautique), soudainement il y a un freeze de 3-4 secondes environ pendant lequel le curseur de la souris se bloque, la musique s'arrête ou ralenti, la vidéo saute. Au même moment le ventirad accélère. Je suppose donc que cela provient d'une augmentation de charge CPU que la machine ne parvient pas à gérer. Cela arrive quelques fois par jour.
Cela arrive aussi au lancement d'un jeu (au clic sur l'executable) mais là ce n'est pas vraiment gênant.
Par contre lorsqu'un jeu est lancé, il n'y a aucun soucis, ça n'arrive que quand la charge est très faible et qu'elle augmente.
Qu'en pensez vous ? Je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire (mais il faut dire que je n'y connais rien).
Bonne journée
Voici ma config :
Processeur : Intel Core i5 8400 2.80 GHz
carte mère : Micro-Star International Co., Ltd. B360 GAMING PLUS (MS-7B22) 2.0
carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
RAM : 8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz, 2 x Barrette Corsair de 4 Go
DD : SSD SamsungSSD860EVO500GB de 465.76 Go SATA III et Disque dur ST1000DM010-2EP102 de 931.51 Go SATA III
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Comment sont placés tes 2 barrettes de RAM ?
Sur les 2 slots rouge ?
Par ailleurs, as-tu procédé à la dernière mise à jour du Bios ?
- Meddihk
Ah oui effectivement le bios n'est pas à la dernière version, je vais essayer de la mettre à jour !
Oui la ram est bien sur les slots rouges.
PS : j'ai oublié de mettre dans la config l'alim 600 W BeQuiet system power 9.
- Meddihk
J'ai mis à jour le bios et les drivers mais le problème est toujours présent malheureusement.
Bonne soirée,
- REVO
- Membre prometteur
Ton Windows est bien installé sur SSD?
Si oui, débranche ton HDD et test (si pas de changement le HDD est hors de cause).
- Meddihk
J'ai débranché mon HDD jeudi soir et depuis plus rien d'anormal, ça à l'air d'être ça !
Si c'est bien ça, quel pourrait être le problème avec le HDD ? Est ce qu'il faut que j'essaye de le brancher sur un autre port SATA ?
- REVO
- Membre prometteur
En premier lieu il faut vérifier dans le Bios si ton HDD et en "AHCI" et non "IDE".
Ensuite, dans le gestionnaire de taches, il faut observé le % d'utilisation du HDD lorsque qu'il y a freeze.
Si tu as Malwarebyte installé sur ton HDD, ça peut aussi être la cause.
- Meddihk
Merci de ton aide, j'ai pas eu accès à ma machine ces derniers jours.
Le HDD est en AHCI, Kasperski trouve rien sur le HDD mais je vais essayer de formater voir si ça change quelque chose.
PC crash lorsque je lance un jeu | 7.72 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Perte de performance et FPS faible constant | 6.73 | lundi, 06 novembre 2023 |
Connexion en Upload faible uniquement sur un seul pc | 6.65 | vendredi, 03 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 6.73 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Bruit Ordi lorsque je lance un jeu | 7.63 | vendredi, 13 octobre 2023 |
faible utilisation du GPU AIDE | 6.8 | vendredi, 04 août 2023 |
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF | 6.8 | mercredi, 15 mars 2023 |
Crash intempestif lorsque je joue | 7.63 | samedi, 25 février 2023 |
Problème faible performance | 6.8 | vendredi, 24 février 2023 |
Etat du démarrage sécurisé non pris en charge | 7.31 | dimanche, 08 janvier 2023 |
