Problème de FPS RTX 2080
il y a 5 ans 9 mois #234006 par Shendopard
Salut à tous.
Alors voilà, j'ai fais l’acquisition d'une RTX 2080 en Novembre, mais les résultats en terme de fps (la qualité reste top) est vraiment en dessous de la moyenne sur certains jeux (récemment acheté Anthem et je tourne pas à plus de 30 fps si ce n'est moins pendant les combats !). Même sur WoW qui reste mon jeu principal, je subis des drops et en fight parvient même pas a rester à 60 FPS ...
Voici ma config :
GPU : Nvidia GeForce RTX 2080
CPU : AMD Ryzen 3 1200 Quad Core
8GO de RAM
Mon écran : iiyama.com/be_fr/produits/g-master-gb2888uhsu-b1/
J'imagine qu'il y a un hic ds ma config...mais étant une quiche totale en informatique (je m'informe au fur et a mesure et je parcours le net et les forums mais bon y'a beaucoup à retenir !) c'est vraiment difficile d'estimer par moi même d'ou vient mon problème...
S'il vous faut d'autres infos je ferais au mieux pour les communiquer.
D'avance merci...
il y a 5 ans 9 mois #234007 par Pumch
Réponse de Pumch sur le sujet Problème de FPS RTX 2080
Je ne suis pas un pro mais ce qu'il se passe c'est que ton Processeur "bride" ta carte graphique. En regardant les benchmarks, on peut voir que tu perds environ 30% de performances www.gpucheck.com/gpu/nvidia-geforce-rtx-2080/amd-ryzen-3-1200
Pour "regagner" des fps il faudrait que tu changes de Processeur.
Je pense que ce que j'ai dit est correct mais je laisse un admin le confirmer mais ça peut te donner une idée du problème.
Bonne journée,
il y a 5 ans 9 mois #234012 par hugo.billerit
Réponse de hugo.billerit sur le sujet Problème de FPS RTX 2080
Comme le dit pumch le processeur n'est pas assez puissant. Pour jouer en 4k il te faudrait 16go de ram et un processeur amd r5.
il y a 5 ans 9 mois #234013 par Shendopard
Réponse de Shendopard sur le sujet Problème de FPS RTX 2080
Ravi de savoir que la solution est si simple !
J'ai le budget, y'a plus qu'a faire les achats.
Une dernière ptite question, vous en pensez quoi de l'écran niveau Gaming ?
il y a 5 ans 9 mois #234020 par hugo.billerit
Je pense qu'il est bien : 75hz et 1ms en 4k c'est bien. Après... une dalle IPS sur l'écran aurait été meilleure mais ça vaut plus cher
Asus RTX 2080 Rog Strix fumée + écran noir5.52samedi, 04 décembre 2021
Rtx 2080 aorus5.77samedi, 04 janvier 2020
Grosse perte de fps rtx 20805.7jeudi, 05 décembre 2019
MSI Z170A GAMING PRO + MSI RTX 2080 compatible ?5.64vendredi, 15 novembre 2019
problème d'écrans noir par intermittence RTX 20808.19dimanche, 25 août 2019
Problème RGB boîtier H500M et CG Msi 20808.28lundi, 28 janvier 2019
Problème de FPS avec une RTX 20808.38jeudi, 20 décembre 2018
Problème FPS rtx 2080/i7-8700k8.38samedi, 15 décembre 2018
Nouvelle RTX 20805.77lundi, 01 octobre 2018
