Double écrans 144hz et 60 fps lag
il y a 5 ans 10 mois #234569 par SkySylver
Salut !
J'ai fais pas mal de recherches pour résoudre mon problème qui est que je lag énormément en jeu dès que je lance un stream...
J'ai pu voir un autre poste ou une personne avait le même probavec un CPU intel mais je suis sur du ryzen donc pas de partie graphique sur le cpu...
Je dispose de la config suivante :
Ryzen 7 1700
msi x370 krait gaming (en garantie -> msi b450 temporairement)
Hyperx fury 2 x 8Go 2666mhz
msi 1060 6gb armor
bequiet pure power 600w 10cm
Si quelqu'un a une idée... Autre que d'acheter une deuxieme cg x)
Merci d'avance !
il y a 5 ans 10 mois #234588 par Maestro31
Vérifies la charge Processeur en jeu avec le stream via le gestionnaire de tâche, si c'est proche de 100% c'est certainement la cause des pertes de performances. Il y a sûrement des choses à paramétrer pour éviter ça mais je ne connais pas assez le stream pour t'indiquer quoi faire.
écrans ne détectent plus l'ordinateur5.94vendredi, 22 septembre 2023
écran externe 144hz bloqué à 60 fps4.63lundi, 26 juin 2023
blackscreen en 144hz4.73dimanche, 04 juin 2023
PC Portable - Ecran ne fonctionne plus en 144hz - lignes blanches4.53vendredi, 19 mai 2023
Problème affichage 144hz4.68samedi, 06 mai 2023
Problème écrans6samedi, 18 mars 2023
écran 144hz en 60 hz4.73jeudi, 23 février 2023
Aide au sujet des écrans5.94dimanche, 29 janvier 2023
Écrans bleus du PC lors du téléchargement de la dernière mise à jour de Windows5.62vendredi, 13 janvier 2023
Problème de fréquence sur mon pc (165, 144hz marche plus)4.63jeudi, 13 octobre 2022
