Plus rien ne s'affiche ...
- CaporalKa
- Remerciements reçus 3
il y a 5 ans 9 mois #234591 par CaporalKa
Plus rien ne s'affiche ... a été créé par CaporalKa
J'ai un problème, qui selon les forum, est assez récurant : quand j'allume mon pc, les leds et les ventilateurs démarre mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai ce pc depuis 3ans bientôt, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai une carte mère msi b150 pc mate, un proco i5 6600, 4x4go de ram, et un gtx 970.
J'ai remarqué qu'une Led du "ez debug" de ma carte mère était allumé, celle du CPU (il n'est donc pas repéré) . Pourtant quand je laisse tourner le pc à vide, le cpu chauffe un peu, donc il n'est pas totalement hs.
La carte mère ne fait aucun "bip" quand le pc s'allume.
J'ai donc essayé de retirer la piles du bios et de la remettre le lendemain,mais toujours le même problème.
J'ai essayé de lancer avec une seule barrette de ram à plusieurs endroits différents, mais toujours le même problème.
J'ai tout démonté et remonté, mais toujours le même problème.
Je n'ai donc plus aucune idée...
Je ne sais pas si c'est le cpu ou la carte mère qui est hs, et les diverses forums sur ce sujets ne m'ont pas aidé...
Si vous avez des idées sur ce sujet je suis preneur car je suis dans la galère...
Merci à l'avance, et bonne journée à vous !
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
il y a 5 ans 9 mois #234671 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Plus rien ne s'affiche ...
Pour avoir eu un symptôme similaire, il sera difficile de savoir si c'est la CM ou le CPU sans faire l'essai avec un nouveau des deux. Perso j'ai changé ma CM pour rien (sous garantie heureusement) avant de passer au CPU qui était le fautif. Vu ton symptôme, j'aurais tendance à penser au CPU en premier lieu avant la CM (et c'est plus facile à changer que la CM...)
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 6.11 | mercredi, 25 décembre 2024 |
Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant | 6.11 | vendredi, 27 septembre 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 12.54 | mardi, 18 juin 2024 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 12.82 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Ecran noir + ssd qui ne s'affiche pas + disque dur non plus | 6.78 | samedi, 09 septembre 2023 |
Montage PC et … rien | 6.32 | mercredi, 08 mars 2023 |
Nouveau PC qui démarre mais rien ne s'affiche (CM HS ?) | 12.82 | mercredi, 21 décembre 2022 |
Led boot allumé rien ne s'affiche à l'écran | 12.82 | lundi, 19 décembre 2022 |
Montées de ping pour rien | 6.18 | lundi, 22 août 2022 |
Montage PC - rien ne se passe | 6.25 | lundi, 13 juin 2022 |
