processeur 2666MHz et barrette 3000MHz :blush:
  • worki
  • Portrait de worki Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 5 ans 7 mois #241250 par worki
Processeur 2666MHz et barrette 3000MHz :blush: a été créé par worki
Salout !
quelque jours après que la commande , j'ai voulue vérifié que tout les composant soit compatible et la y'a une chose qui ma fait douté .
mon Processeur i7 9700K avec 2666MHz et les barrette a 3000MHz bon !
concrètement je dois monter la fréquence du CPU dans le bios ? ( quand je dit fréquence j'imagine ,dans le bios qu'il ya une interface de type + -)
vous en pensez quoi ?
il y a 5 ans 7 mois #241272 par thinkersaf
Hello,
J'imagine que ton CPU et RAM sont compatible avec ta carte mère autrement le système serait instable.
Je ne dirais pas que tu dois, mais en tout cas tu peux monter les fréquences de ton CPU en ajustant le voltage Vcore, de même pour la RAM mais bien souvent tu as des profils XMP prédéfinis pour ces dernières.
il y a 5 ans 7 mois #241280 par tnfrance
rien d'anormal.
Tu as quoi comme carte mère ?
  • worki
  • Soldat
  • Soldat
il y a 5 ans 7 mois #241328 par worki
Salout
merci pour l'info , donc pour résumé :
- je monte la fréquence des vcore manuellement jusqu’à obtenir 3000MHZ
ou alors
- via des profils prédéfinis j'aurai juste a sélectionné le profils qui correspond a ma ram ! ?
  • worki
  • Soldat
  • Soldat
il y a 5 ans 7 mois #241331 par worki
a la carte mére !
c'est une MSI B360-F PRO ( Une petite bombe )
lool , les gars foutre 400 euro pour un CPU et 30 euro pour la carte mére ... super homogéne !!!
plus serieusement : ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
merci pour vos réponse , sa fait plaisir
il y a 5 ans 7 mois #241332 par tnfrance
donc tu vas dans le bios
--> appuies sur "suppr" au démarrage du pc
et active le XMP dans le bios
Et c'est finit, ta ram est à 3000Mhz :)
  • worki
  • Soldat
  • Soldat
il y a 5 ans 7 mois #241333 par worki
Processeur en surchauffe4.44samedi, 10 août 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.82samedi, 23 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.39dimanche, 25 février 2024
problème changement processeur4.39dimanche, 07 janvier 2024
Un cable de mon processeur4.44vendredi, 15 septembre 2023
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C4.29samedi, 01 avril 2023
Gros ecart du'utilisation des cores de mon processeur.4.29jeudi, 16 mars 2023
Problème Écran noir Après avoir enlevé et remis le processeur4.15mercredi, 15 mars 2023
carte graphique qui tourne à 0% alors que le processeur graphique tourne à 100%3.36samedi, 11 février 2023
