PC qui ne s'allume plus
  • Slayw
  • Portrait de Slayw Auteur du sujet
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 5 ans 6 mois #244127 par Slayw
PC qui ne s'allume plus a été créé par Slayw
Je vous explique mon problème, j'ai tenté d'enlever un disque dur HS, pendant un court instant je me suis retourné et la tour est presque tombé au sol.
Je l'ai rattrapé mais il y a eu un choc et depuis la tour ne s'allume même plus.
Les ventilateur ne tournent pas, pas de bip, pas de led, rien du tout sauf que j'ai branché une souris et l'espèce de laser s'allume même si le pc est éteint.
J'ai débranché le lecteur cd, la carte graphique, reset le bios mais rien.
Avez vous une idée ?
  • Slayw
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 5 ans 6 mois #244132 par Slayw
Réponse de Slayw sur le sujet PC qui ne s'allume plus
J'ai fait ce test : lecrabeinfo.net/tester-les-composants-de...-et-son-alimentation l'alim tourne donc y'a un problème avec la carte mère mais je ne sais pas lequel
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #244258 par Yoyayidescope
Réponse de Yoyayidescope sur le sujet PC qui ne s'allume plus
Le bouton on/off de ton alim que tu aurais touché par accident en la rattrapant ? des fois ça peut être tout con
As tu des led temoin qui s'allument sur ta carte mère, ta carte graphique quand tu tente de le démarrer ?
Si tu n'as pas de carte graphique integrée a ton Processeur l'écran va forcement rester noir
Nettoie ton pc, verifie les cablâges que tout soit en place, remonte tes composants dedans et re tente de démarrer.
Mais ça ressemble bien a un mauvais choc sur la carte mère ou l'alim.
  • Slayw
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 5 ans 6 mois #244261 par Slayw
Pas d'histoire d'écran noir on parle d'un pc qui ne démarre pas, qui ne s'allume pas, aucun led, j'ai testé d'allumer la tour avec un tournevis au lieu du bouton de base, sans succès. L'alim fonctionne sans soucis par contre
il y a 5 ans 6 mois #244263 par Yoyayidescope
Slayw écrit: Pas d'histoire d'écran noir on parle d'un pc qui ne démarre pas
J'ai dis ça dans la mesure ou tu as indiqué avoir démonté ta carte graphique, tu été peut être passé sur le port de la carte mère.
Est-ce que tes barettes de ram sont bien en place ? débranche les et remet les tu dois bien entendre le clic.
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
Souris et clavier ne s’allume pas4.86jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.86mercredi, 27 mars 2024
