Un petit coup de boost
- Imperia
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 5
Alors apres une longue absence je refais appel a vous.
Il ya pres de 3 ans je suis passé ici pour une config et je dois dire que je n'ai pas été déçu globalement.
J'ai démarré doucement avec un Intel G4560 et 8go de Ram par exemple et aujour'dhui j'en suis la:
I5 7600K
MSi Z270 Krait Gaming
4x4Go Hyper X Fury 2400Mhz
Un AIO Corsair H100X ( Radiateur 240mm)
EVGA GTX1060 FTW
EVGA SuperNova 80+ Gold 550w
Le tout dans un boitier NZXT S340 qui respire avec 4 ventilateur Enermax.
J'en suis plutot satisfait je joue en Ultra 1080p. Seulement depuis quelques mois et les nouveaux triples A qui sortent ( plus ou moins bien optimisé ) je peine un peu a atteindre les 60fps.
Je prend pour réference la dernière extension de ARK, Valguero, ou en ultra je suis a 35/40fps.
Un petit coup de pied au cul s'impose et ayant je pense la config pour, pourquoi ne pas OC un peu. Ni connaissant strictement rien, j'ai suivi quelques tuto et j'ai fais a ma sauce...
J'ai commencé par le CPU, j'ai uniquement touché a la fréquence il est a 4,6ghz, je n'ai pas touché a la tension qui est a 1,15v et j'ai laissé en dynamique ( il redescend a moins de 1ghz quand il n'est pas sollicité) il tourne en jeu a 65° et sur HW monitor il y a des pics a 80°.
Le GPU, alors la c'est tres simple, j'utilise MSi AfterBurner et j'ai monté la fréquence pareil jusqu'a ce que ça ne soit plus stable ( freeze) soit 220mhz de plus... ( GPU a 2015mhz donc )
Avec ça j'ai pris 10FPS seulement sur ARK, Alors que sur The Witcher 3 je prend pres de 20FPS. Et l'utilisation de la Ram est de 15go sur Ark contre 8go sur The Witcher 3.
2 Questions:
A propos de la RAM, j'ai acheté a l’époque de la 2400mhz CAS 15... une epoque ou les prix etaient carrement indescent, ou les 16go de RAM m'ont couté environ 270€.
Est ce que ça vaudrait le coup actuellement de remplacer ma ram par 2x8go 3600mhz CAS 16? (qu'on trouve aux environ de 200€)
Et est ce qu avec mon 7600K OC une RTX2070 est une bonne option pour encore jouer longtemps en 1080p ?
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
Le problème du 7600k est que ce n'est qu'un 4 cœurs 4 threads donc en poussant les graphismes en ultra et sur les jeux pas vraiment bien optimisés bah le CPU est à fond, avec la 2070, tu auras de meilleurs fps, tu devrais atteindre les 60fsp mais le cpu la limitera, après faudra soit aller sur un 7700k ou changer l'ensemble cpu cm
Passer à de la 3600mhz changera pas grand chose sur Intel
- Imperia
- Caporal Niv 2
Il va rester comme ça du coup, on va essayer de ne plus se faire avoir et se faire une base CPU/CM/RAM qui va durer plus de 2 ans cette fois.
I9 9900k
Gigabyte Z390 Aorus master
Gskill Trident Z 4x8go 3600mhz Cas 17
Est ce que ça constituerai une base pour etre tranquille plus de 2 ans? ( ne pas crier par rapport au tarif mais ça coute moins cher de partir la dessus et changer tous les 10 ans...)
- Stiouf
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu vas sur du 1440p ou mieux encore le 4k, c'est le gpu qui sera bien plus sollicité que le cpu et là tu pourrais très bien garder ton 7600k...
- Imperia
- Caporal Niv 2
La par exemple avec ma config, quand je joue, mon CPU tourne a 50% maxi avec une 1060.
La on me dit que si je veux mettre par exemple une RTX2070, ça ne marchera pas parceque mon CPU est trop faible... Mais je suis d'avis qu'il a quand meme encore une marge... On arrete pas de nous dire que la plupart des jeux tournent sur 2 ou 4 coeurs...
Je ne sais vraiment pas quoi faire...
- Stiouf
- Imperia
- Caporal Niv 2
Et le gpu a 2015mhz
En 1080p
Ark exctinction : 50fps
The witcher 3 : 70fps (il kiffe l'OC cpu lui)
En 720p
Ark : 80fps
The witcher 3 : 115fps
Dans tous les test in game le CPU n'a pas dépassé 70% d utilisation...
- Stiouf
- Imperia
- Caporal Niv 2
I5 7600k
16go de ram
1080ti
Ça doit tourner ça?
- Stiouf
Le prix est de 400€ voire 500€, elle est supérieure à une 2070
- Imperia
- Caporal Niv 2
1080 : 300€
1080ti : 400€
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Petit soucis d'allumage | 5.15 | mardi, 03 septembre 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 6.37 | mercredi, 27 mars 2024 |
Impossible de lancer un "petit jeu" | 5.15 | vendredi, 18 octobre 2019 |
Petit problème lors du montage * | 5.09 | vendredi, 21 juin 2019 |
Petit soucis connectique rgb | 5.15 | jeudi, 03 janvier 2019 |
Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG | 5.04 | dimanche, 08 avril 2018 |
Petit problème avec le boitier de mon pc | 5.09 | mercredi, 10 janvier 2018 |
petit probleme de GPU | 5.21 | dimanche, 17 septembre 2017 |
Mon pc rame d'un coup dans les jeux | 6.3 | mercredi, 15 février 2017 |
Petit problème de crash dans Minecraft. | 5.04 | samedi, 17 décembre 2016 |
