Gros Crash sur un jeu
  • WERTU
  • Portrait de WERTU Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 5 mois #249750 par WERTU
Gros Crash sur un jeu a été créé par WERTU
Bonjour , Bonsoir
Alors voila je viens de monter ma première config et tous se passe bien tous fonctionnent parfaitement sauf que , dans mes jeux (CSGO ; DOOM) (je joue uniquement a eux en ce moment ) l'image freeze ; arrêt complet de l'image comme une photo quoi ; et soit le jeu continue derrière comme pour CSGO ou alors il plante et s'arrete pour DOOM (souvent et même tous le temps en début de round sur CS et pendant les cinématiques ou les chargements dans DOOM) .
Grâce à CPUID HWMonitor je vois que "Power Limit" "Reliable Voltage Limit" et "Utilization Limit" se sont déclenchés (un 1 apparaît au lieux d'un 0)
Pensant que cela venait de l'alimentation de ma CG (RTX 2070 AORUS) qui était branchait en 6+2 et 6 sans le +2 sur un câble grâce au câble SLI je passe donc l'alimentation de la CG en 6+2 et 6 mais sur 2 PCI-E différents et la pareil toujours le même problème sa plante donc je ne sais plus quoi faire j'ai une Alim de 650W de chez seasonic et je ne sait pas si le problème viens qu'elle n'est pas assez suffisante ou non .
La CG n'est jamais montée a plus de 55 degres et le CPU jamis au dessus de 70 toutes les températures des composants sont normales .
Aucun OC
Merci de votre aide
  • Fawkes
  • Portrait de Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 5 ans 5 mois #249767 par Fawkes
Réponse de Fawkes sur le sujet Gros Crash sur un jeu
650W c'est censé être suffisant.
Tu peux prendre des photos du branchement ?
Tu peux aussi détailler le reste de ta config ?
  • WERTU
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 5 mois #249887 par WERTU
Réponse de WERTU sur le sujet Gros Crash sur un jeu
ryzen 3600x
RTX 2070 AORUS Extreme
WD 500go SSD 3D
Seagate FireCuda 1 to
MB : ASUS TUF gaming plus (MAJ 3xxx)
Watercooling Cooler Master ML240R
RAM GSKILL RGB 2*8 go 3000 Mhz
Alim Seasonic 650W gold+
Boitier Kolink Levante
je ne pourrai pas mettre de photo mais pour le décrire en détailles j'avais 2 cables dit SLI dans la boite de l'alim mais je j'utilise les 2 branché sur 2 PCI/E donc un j'utilise 8 pin et sur l'autre juste 6 pin car j'ai 14 pin sur ma CG j'ai désinstallé les pilotes nvidia et je les ai réinstallés mais rien n'as changé et le crash se produit trés trés souvent voir quasiment tout le temps sur le début d'une manche sur counter strike au moment d'acheter ses armes pour la manche . (Il crash au bout de 3-4 sec apres le debut du round d'achat . j'ai meme réinstaller puis réinstaller CSGO mais rien n'y fais .
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #249890 par Fawkes
Tu as pas des câbles VGA dans cette boîte d'alim ? pkoi tu peux pas fournir de photos de l'alim et branchement ?
  • WERTU
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 5 mois #250027 par WERTU
Tu veux dire de cable simpl en alimentation du style 6+2 pin sans SLI ?
J'ai pas de quoi prendre en photo sous la main sorry
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 5 ans 5 mois #250029 par Fawkes
Je comprend pas pourquoi tu parles de SLI en fait
  • WERTU
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 4 mois #250715 par WERTU
les cables fourni sont dit SLI car généralement les CG sont en 8 pin et se cable a 2 fois 8 pin au bout pour faire du SLI
il y a 5 ans 4 mois #251292 par Drawgo
Réponse de Drawgo sur le sujet Gros Crash sur un jeu
Bonsoir,
Normalement ton alimentation est suffisante pour ta config.
Si je dis pas de bêtises sur cette carte tu as des LED au dessus des deux connecteur d'alimentation 8pin et 6pin.
Les LED sont normalement éteintes si il n'y a pas d'instabilité. Peux tu y jeter un œil et vérifier que c'est OK ?
Sinon, as-tu un moyen de tester la carte sur au autre PC ?
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique4.69vendredi, 11 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu5.01jeudi, 26 septembre 2024
Jeu qui crash au lancement5.06jeudi, 05 septembre 2024
Gros soucis ethernet5.87dimanche, 11 août 2024
PC qui freeze et parfois crash5.01dimanche, 11 août 2024
Crash en jeu5.12mercredi, 26 juin 2024
Pb démarrage et crash5.06vendredi, 31 mai 2024
Pc crash5.12lundi, 20 mai 2024
1 bip (casque audio) + crash jeu5.01dimanche, 03 mars 2024
Pc crash en jeu5.12mercredi, 07 février 2024
