Nouveau PC, la mise sous tension ne s'effectue pas
  • Shaade6
  • Portrait de Shaade6 Auteur du sujet
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #251390 par Shaade6
Bonsoir,
On m'a plusieurs fois conseillé ce site et j'ai pu profiter de vos tutos afin de réaliser mon premier montage. Merci par ailleurs, bien fait ! Celui-ci ne s'est malheureusement pas déroulé comme prévu :
Suite au branchement des composants, celui-ci ne s'est pas allumé (L'alim fait un très léger clac et aucune tension ni LED ni bruit). Du coup j'ai procédé à :
- Vérification des branchements sur l'ALIM & les composants
- Isolation des composants pour voir ou cela ne va pas : l'ordinateur se mets sous tension, sauf lorsque je branche CPU PWR1 (8 fiches) et CPU PWR 2 (4 fiches) : à ce moment, retour au problème initial.
Voici un screenshot du PC sous tension, sans les deux cables coupables branchés.
La config :
Boitier : Kolink Phalanx RGB Tempered Glass, Noir
carte graphique : EVGA GeForce RTX 2080 XC GAMING, 8 Go
carte mère : MSI MPG X570 GAMING PLUS
Processeur : AMD Ryzen 7 3700X (3.6 GHz)
Alimentation: Be Quiet ! Straight Power 11, 750W
Disques dur :Seagate BarraCuda, 2 To
Une idée du probleme ? CPU à changer ? CM ? Je ne trouve que peu de réponses à ce type de sujets malheureusement.
Merci par avance pour vos retours, je ne sais pas trop sur quel pied danser.. :(
il y a 5 ans 5 mois #251450 par Drawgo
Bonsoir,
Tu pourrais nous faire une petite photo du bas de la carte mère ou est câblé ton bouton power ?
  • Shaade6
il y a 5 ans 5 mois #251536 par Shaade6
Hello Drawgo,
J'ai entretemps eu une intervention sur le sujet, il se trouve que c'était un défaut electrique de l'alimentation, qui est partie en retour. Je vous tiens au courant si cela a résolu le pb.
Merci :)
il y a 5 ans 5 mois #251681 par Drawgo
il y a 2 ans 3 mois #303997 par JohnBecko
Avez-vous pu résoudre votre problème?
Montage nouveau PC - Ecran bleu4.07mardi, 15 octobre 2024
Pb pour nouveau boitier4.12lundi, 02 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran4.07samedi, 31 août 2024
Mise a jour bios4.8samedi, 17 août 2024
Impossible de sortir de la mise en veille4.75jeudi, 20 juin 2024
Problème mise en route nouveau PC8.82samedi, 08 juin 2024
Problème fps sur nouveau pc gamer4.12mardi, 14 mai 2024
Problème mise à jour driver carte mère4.65mercredi, 01 mai 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback4.18samedi, 23 mars 2024
Nouveau pc, problème de surchauffe4.12jeudi, 21 mars 2024
