EZ Debug LED rouge (boot)
  • Rman84
  • Portrait de Rman84 Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251684 par Rman84
EZ Debug LED rouge (boot) a été créé par Rman84
J'aurais besoin de vos lumières car j'arrive en limite de mes maigres connaissances en informatique.
J'ai fini de monter mon PC mais lorsque je le mets sous tension, je n'ai pas d'affichage au niveau de l'écran, branché en HDMI ("pas d'entrée vidéo").
Durant la phase de démarrage, la LED VGA s'allume en rouge à peine 1 à 2 secondes, avant de s'éteindre alors qu'en parallèle la LED BOOT s'allume et reste ensuite allumée.
J'ai vérifié tous mes branchements mais rien n'y fait.
Les ventilos de la CG tournent, de même que le ventirad.
J'ai néanmoins pu avoir accès au BIOS une seule fois qu'en décalant à plusieurs reprises les deux barrettes de RAM (2 x 8GO), initialement positionnées en 2 et 4. A ce moment-là, les barrettes étaient positionnées en 1 et 3 et un message apparu à l'écran m'a indiqué qu'une barrette n'était pas détectée ( la 1 aux vues de l'image apparaissant à l'écran). Dans le BIOS, il était bien indiqué seulement 8GO de mémoire et non 16.
Du coup, suivant les indications, j'ai changé les barrettes de place puis essayé de n'en mettre qu'une (en la mettant dans chaque slot), puis en changeant la barrette au cas celle-ci soit défectueuse, mais je n'ai plus eu d'entrée vidéo.
Je précise que pendant que j'ai eu accès au BIOS, le SSD y était détecté tout comme le lecteur DVD.
Sachant que je n'ai pas eu le temps d'insérer le CD pour la MAJ de la CM et de la CG, ni même eu le temps d'installer l'OS (Windows 10) que j'ai sur une clé USB...
J'espère que ce n'est pas un composant qui est défectueux et qui faille renvoyer car comme un gros c**, j'ai balancé les emballages faute de place chez moi...
Voici ma configuration:
carte mère MSI B450 GAMING PLUS - AM4
MSI carte graphique Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
AMD Processeur RYZEN5 2600
Crucial® BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD
Crucial Ballistix Sport LT 2666 MHz, DDR4, 16Go (8Gox2), CL16
D'avance merci!
il y a 5 ans 5 mois #251695 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet EZ Debug LED rouge (boot)
Si la led va sur boot, logiquement c'est censé booter...
Coté ram, elles doivent être mise sur DIMMA2 et DIMMB2, regarde si c'est ça et si c'est bon teste avec une seule sur DIMMA2
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251699 par Rman84
Réponse de Rman84 sur le sujet EZ Debug LED rouge (boot)
Merci Stiouf,
J'ai malheureusement déjà testé avec une seule barrette sur DIMMA2 (en changeant les barrettes, au cas où une soit défectueuse) mais ça ne change rien, je n'ai pas d'image sur l'écran.
Selon MSI, la LED indique, je cite, que "le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué".
Une question: qu'est-ce que le périphérique de démarrage ???
il y a 5 ans 5 mois #251704 par Stiouf
Ah oui elle devrait s'éteindre plutôt cette led si tout va bien mais teste sans hdd ni ssd (peut-être un problème avec l'un des 2), faut tester avec le minimum
il y a 5 ans 5 mois #251754 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet EZ Debug LED rouge (boot)
La LED rouge de BOOT veut dire que le BIOS ne détecte pas l'OS sur lequel démarrer, ce qui est normal quand rien n'est encore installé sur le PC...
Mais ça ne résout pas le problème de ne pas avoir d'affichage.
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251757 par Rman84
Merci de ta reponse Black Wolf.
Quelle pourrait être la cause de ce non affichage selon toi? CM hs ??
Ou tout simplement une MAJ du Biosà réaliser ?
Je suis allé sur msi mais je ne sais pas laquelle prendre...
il y a 5 ans 5 mois #251761 par Black_Wolf
J'avoue ne pas avoir vraiment d'idées sur ton soucis.
Si ta CM dispose d'une sortie graphique, et que ton Processeur possède un iGPU, branche ton écran dessus le temps de définir dans le BIOS la sortie graphique en PCI-Ex ( Ta CG ). C'est peut être tout simplement ça.
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251763 par Rman84
J'ai essayé mais je n'ai pas d'image non plus.en branchant indifféremment l'écran en HDMI sur la CG ou la CM...
Et je n'ai pas de réponse de la part de Msi à qui j'avais écrit pour demander une explication le cas échéant...
il y a 5 ans 5 mois #251788 par Stiouf
Ton ensemble est compatible, pas besoin de maj bios pour un ryzen 5 2600 sur une B450 et tu n'auras rien en te branchant sur la carte mère car le ryzen 5 2600 n'a pas de chipset graphique intégré
Tu as pu avoir accès une fois au bios donc ... Essaie aussi le clear cmos mais sans ssd hdd pour le moment
Ta rx570 est bien alimenté ? Le CPU aussi ?, photo du montage tiens
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251796 par Rman84
J'ai lancé sans ssd et avec une seul Ram en slot 2. J'ai pu accéder au bios et de la installer windows 10.
Bizarrement ça ne fonctionne pas lorsque je mets les deux barrettes de ram mais ça fonctionne avec une seule barrette en slot et avec le sdd.
Probablement une ram défectueuse ?
il y a 5 ans 5 mois #251801 par Stiouf
Et si tu échange de ram, toujours une mais l'une après l'autre
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251805 par Rman84
Je vais voir par la suite, là je finalise l'installation de logiciels.
Je te dirai ça dans un petit moment.
Si ça fonctionne avec l'autre, ça pourrait signifier quoi ?
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251815 par Rman84
Je ne comprends plus rien.
En mettant cette fois, les deux barrettes, le PC fonctionne sans problème. Bref, le problème semble résolu...
Mais en allant regarder dans l'application RADEON, je me suis aperçu qu'à la place de la carte graphique MSI RX 570 Armor 8GO commandée, il est indiqué comme matériel une Radeon (TM) RX 470 Graphics! L'autocollant présent sur la CG indique lui une RX 570 mais bon, je doute du coup que ce soit l'autocollant d'origine!!
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251820 par Rman84
Je viens d'avoir Cdiscount pour ne pas les citer et le service clients me dit qu'il s'agit d'une erreur pour laquelle ils me font un geste de 20€ en bon d'achat si je garde la carte. Sinon il faut que je la renvoie en attendant qu'eux me renvoie une autre carte...
Je suis énervé car je trouve qu'il s'agit d'une tromperie délibérée, l'autocollant présent sur la carte indique lui-même qu'il s'agit d'une 570 et non une 470...
il y a 5 ans 5 mois #251825 par Stiouf
Mouais pas top en effet, tu l'avais payé combien cette rx570 8go ? 160€ ?
  • Rman84
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 5 ans 5 mois #251847 par Rman84
Oui, exactement 164,99 €.
Le truc c'est que ça me fait encore redémonter alors que là, ca fonctionne...
Et en même temps, je ne suis pas d'accord sur le principe ! Bref je vais voir lundi si je valide l'étiquette de retour.
Voyant DRAM Rouge5.64mardi, 01 octobre 2024
Led vert sur boot allumer5.7mercredi, 04 septembre 2024
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune5.64dimanche, 03 mars 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe4.89mardi, 20 février 2024
Led rouge cpu5.76samedi, 06 janvier 2024
Boot device led5.77jeudi, 28 décembre 2023
Reboot and select proper boot device5.58vendredi, 01 décembre 2023
EZ DEBUG LED : Msi Mpg X670E Carbon Wifi / CPU & DRAM6.27samedi, 23 septembre 2023
Boot mais écran noir5.64dimanche, 17 septembre 2023
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair5.57vendredi, 25 août 2023
