Shutdown du PC en plein jeu
il y a 5 ans 3 mois #252391 par Zulfikar
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai lundi upgradé mon PC
Je suis passé sur une carte mere MSI x570 Gaming X, sur laquelle j'ai placé un Ryzen 7 3800x. La place n'étant plus présente dans mon boitier pour placer mon ventirad Noctua, j'ai placé le ventirad constructeur le Wraith Prism cooler.
A cela j'ai rajouté une 270 super de PNY avec 3 ventilateurs.
Le tout placé dans mon ancien boitier, un Zalman Z11 plus que j'ai du modifier pour faire rentré la CG.
Je n'ai pas changé mon Alim qui est une coolmaster 650W bronze 80 qui à 8 ans.
Tout est monté, je lance le PC, il démarre et tout se lance.
Je joue à mon jeu (hunt shodown) et au bout d'une heure et demie, Le pc s'éteint, enfin, il s'éteint mais le voyant power reste allumé et les usb alimentés.
Je n'arrive pas a le relancer avant une bonne minute, je retente et rebelote au bout de 20 minutes.
Je le redémarre et commence a paniquer (une config a 1300 balles quand même !).
Je lance OCCT (que je connais mal), je lance le test durant 2 minutes, il se termine mais 30 seconde après la fin du test, encore un shutdown.
Je retente ma chance, je lance le test en soupçonnant une alim trop faible mais je vois un de mes core monter à 90° au bout de deux minutes.
Du coup je suis perdu ... Alim ? Pate thermique mal mise ? ventirad en mousse (Mais même, c'est celui du constructeur et tout est neuf).
Une idée ? Je suis u peu perdu
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #252392 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Shutdown du PC en plein jeu
Salut et bienvenu,
Elle était pré-appliquée ou c'est toi qui l'a appliquée ?
Il faut faire des test plus long genre 30min et oui 90° sous OCCT c'est normal il va vraiment pousser le proc à fond.
Tu peux essayer un test power supply aussi.
Faudra penser à le changer ce boitier est vraiment pas terrible pour ce genre de config
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #252393 par Zulfikar
Réponse de Zulfikar sur le sujet Shutdown du PC en plein jeu
Mais le Max pour un Processeur AMD c'est pas 85° ?
Il a terminé le test a cause de surchauffe (c'est moi qui avait mis 90° en max)
Pour la pâte thermique, c'est moi qui l'ai appliquée
Un patch était présent sur le ventirad mais j'ai mis un petite noisette sur le proc aussi.
il y a 5 ans 3 mois #252397 par Ero
Ca fait peut-être un peu trop il t'en reste ?
il y a 5 ans 3 mois #252399 par Zulfikar
Ho oui, largement, j'avais acheté une seringue entière pour l'occasion de la noctua (pâte grise)
il y a 5 ans 3 mois #252401 par Ero
Ok parfait dans ce cas nettoie le proc et le ventirad avec du papier essuie tout ou un kleenex et mets simplement une noisette sur le proc. Tu peux refaire un test occt après ça
il y a 5 ans 3 mois #252403 par Zulfikar
Okay, je vais tenter ça ce soir.
Tu ne pense pas que cela vient de l'alim un peut trop faible ?
il y a 5 ans 3 mois #252404 par Ero
C'est pas exclu mais je pense en 1er à la chauffe de ton proc.
il y a 5 ans 3 mois #252515 par Zulfikar
Okay petit retour sur mes actions d'hier soir.
J'ai retiré le ventirad et le proc et j'ai tout nettoyé, j'ai remis correctement de la pâte thermique.
J'ai lancé OCCT pour tester mon Processeur. Sur une demie heure comme demandé.
En IDLE, le processeur est entre 45 et 50 degrés. En full charge, il monte à 80° maximum mais redescend assez vite.
Le test OCCT CPU Linpack que j'ai aussi mis sur 30 minutes c'est pas très bien passé, j'ai eu droit à un reboot au bout de 20 minutes (mais je pense que c'est normal, ce test doit pas être fait pour durer si longtemps).
Enfin, le test Power Supply, que j'ai callé sur 15 minutes, shutdown au bout de 10 minutes.
il y a 5 ans 3 mois #252526 par Ero
Ah c'est mieux :)et ça me semble correcte vu que tu utilises le ventirad Amd
L'alim est pas toute jeune c'est peut-être rien, tu as pu tester en jeu ?
il y a 5 ans 3 mois #252527 par Zulfikar
Non j'ai pas essayé en jeu. J'ai un peut peur que les shutdown a répétition flingue la CM ou le processeur.
Je reçois mon alim que j'ai commandé sur Amazon ce soir, (Corsair 850W 80 Gold modulable) je vais l'installer et refaire les tests.
Question une alim vieillissante avec des tensions faussées ou autre peut elle faire plus chauffer un processeur qu'il ne devrait ?
il y a 5 ans 3 mois #252528 par Black-Night
Réponse de Black-Night sur le sujet Shutdown du PC en plein jeu
J'ai eu le coup des shutsdows y'a longtemps.
Pour moi c'était des erreurs Win10, du coup ré-installation de 0 et mise à jour complète de tous les composants après RAS
il y a 5 ans 3 mois #252529 par Zulfikar
C'est un fresh install
Tout est mis à jour.
A part peut être le bios.
il y a 5 ans 3 mois #252530 par Ero
non la chauffe venait du surplus de pâte thermique. Ok pour l'alim tiens nous au jus ;)
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #252531 par Black-Night
Parfait si vous avez trouvé, si c'est un vieux boitier prends garde aux façade qui peuvent parfois s'enlever. Y'a souvent de la mousse qui protèle les ventilos et qui contient pas mal de poussière.
Regarde bien ton boitier, si c'est le cas sa va légèrement améliorer le flux d'air dedans :laugh:
il y a 5 ans 3 mois #252591 par Zulfikar
Bon, après le changement de l'alim et 3 Heures de jeu hier soir, aucun problème.
GPU à environ 45°durant toute la session.
CPU à 60/65°.
Pas de shutdown, pas de reboot.
Je pense que le problème est réglé.
Merci beaucoup à vous tous !
il y a 5 ans 3 mois #252667 par Ero
Cool, tu vas pouvoir profiter :)
Bon jeu à toi B)
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu7.5vendredi, 23 août 2024
Shutdown et reboot brusques et imprévisibles en jeu8.44samedi, 31 décembre 2022
Disque plein et crash d'application7.5mercredi, 13 octobre 2021
Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?)7.59mercredi, 28 octobre 2020
PC qui s'éteint tout seul en plein jeu7.5samedi, 23 février 2019
No signal en plein jeu7.67mercredi, 23 mai 2018
Pc redémarrant en plein jeu7.67jeudi, 01 mars 2018
Shutdown/Impossible à afficher une image8.44lundi, 20 mars 2017
redémarrages en plein jeu7.67mercredi, 03 février 2016
