Surchauffe CPU + écran qui s'éteint
- Yoyayidescope
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 34
J'ai récemment monté un pc pour mon beau frère, mais il y à quelques problèmes:
le CPU en idle a tendance à faire des bons de température aléatoire, il passe par exemple de 35° a 56/58° sans raison
En jeu, et surtout sur Friday the 13 le CPU monte à 81°. (pas de problème de température sur le GPU)
Il est arrivé une fois que l'écran se mette au noir, le pc continuait de tourner mais il a été obligé de le redémarrer pour régler le problème.
Windows 10 à été réinstallé à propre, mise à jours ok également.
J'ai vérifié les processus en idle, le proc ne dépasse pas les 6% d'utilisation
Vient ensuite le test OCCT en mode power supply, au bout de 45sec le logiciel coupe car surchauffe du CPU, mais sans detection d'érreur !
J'ai vérifié le serrage du ventirad et c'est ok (ventirad stock)
Je me demande donc si l'alim est pas foutue + si la pâte thermique d'origine l'est pas également
Peut-être virer le ventirad d'origine pour quelque chose de plus performant ?
La config:
CM: Asus TUF B450 Plus Gaming (neuf)
CPU: R5 2600 (neuf, ventirad stock)
GPU: Gigabyte RX 590 (neuf)
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2x8Go 3000Mhz
PS: Corsair CX650 bronze semi modulaire (pas toute jeune, j'ai pu la ref exact)
Stockage: 2XHDD 1To + 149Go + 1 SSD 110Go
Boitier: Corsair Carbide Spec delta rgb (neuf, airflow ok)
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Si le ventirad est bien en contact, reste à vérifier le voltage et fréquence des fois qu'elles soient au dessus des normales, OC ?
Si ça ne vient pas de là, renvoi en SAV.
- Yoyayidescope
Merci pour ta réponse
Non, pas d'oc sur le 2600, tout est stock.
Tu veux des screen en charge ou en idle ? ou les deux
- Yoyayidescope
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
premier avis, démonte le ventirad, nettoie, remet de la pâte et retente le coup : )
- Yoyayidescope
J'ai démonté le ventirad en effet, la pâte avait une texture étrange comme élastique
Je l'ai remplacée, le 2600 ronronne tranquillement maintenant
Merci à vous 2
Écran bleu et freeze écran | 3.93 | mardi, 15 octobre 2024 |
Problème d'airflow et de surchauffe hp740 | 5.83 | lundi, 26 août 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu | 5.19 | vendredi, 23 août 2024 |
Processeur en surchauffe | 5.96 | samedi, 10 août 2024 |
Pc qui s'éteint subitement | 5.3 | vendredi, 09 août 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire | 5.13 | jeudi, 20 juin 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.24 | lundi, 13 mai 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 5.02 | samedi, 04 mai 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 5.13 | mardi, 16 avril 2024 |
