CG qui n'envoie plus de signal quand je joue
il y a 5 ans 3 mois #254193 par WarriorxDream
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma carte graphique, une asus Strix Rog VEGA 64 de chez AMD. Quand je commence à jouer à des jeux (The division 2, Ghost Recon Wildland, World War Z...). Sur GTA 5, BeamNG elle me le fait pas... Celle-ci après quelques minutes n'envoie plus de signal à mon écran... Je sous obligé d'éteindre ma tour via le bouton de démarrage pour de nouveau avoir un affichage sur l'écran... Mes pilotes sont à jour.
Config :
AMD ryzen 5 2600X
Asus strix Rog vega 64
Gigabyte B450 Aorus Pro
16Go de RAM à 3000MHz
Seasonic 750W Prime Gold...
MERCI POUR VOTRE AIDE !
il y a 5 ans 3 mois #254207 par Yoyayidescope
Bonjour
As-tu controlé les températures ? Car ça ressemble fortement à une surchauffe
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: WarriorxDream
il y a 5 ans 3 mois #254501 par WarriorxDream
Non je n'ai pas vérifié les températures pour le moment.
J'ai fait un 3DGPU sur OCCT pendant 1h00 ma carte graphique a tenue le coup.
J'ai tester sur MA télé en HDMI et ça me fais pareille (une fois passé en ULTRA)
Mon boitier est un silent base 801 avec 2*140mm à l'avant et un 140mm à l'arrière.
Je vais checker mes températures en jeux merci :)
il y a 5 ans 3 mois #254516 par Yoyayidescope
Ok,
Je vois que tu dis "télé", combien de hertz ? Car si tu es par exemple sur une 60hz avec un jeux qui va par exemple afficher du 120fps, ta télé peux perdre le signal car trop de ressources demandées.
il y a 5 ans 3 mois #254557 par WarriorxDream
Ah non non j'ai un AOC 144Hz en écran mais j'ai placé ma tour sur ma télé en HDMI et j'ai aussi ce problème. Par contre ma carte graphique est tout le temps à 100%
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #254558 par Yoyayidescope
Ah ok, autant pour moi je voulais être sûr d'avoir compris.
Du coups, le check de température ça donne quoi ?
100% c'est pas forcement inquiétant selon les jeux auxquels tu joues et le paramétrage (pour moi qui ai aussi une vega 64) par exemple sur Control en 1440p ultra c'est le cas.
Question con, le gpu est sur le bon port pci-e ?
Je te propose donc de vérifier les choses suivantes:
Températures
Mise à jours des drivers via Amd radeon software
Utiliser OCCT en mode power supply 2560x1440 ou 1920x1080, 64 bits linpack, utiliser les cores logiques, fait un test sur 1h avec 5min d'idle en debut de test et 5min en fin de test.
il y a 5 ans 3 mois #254606 par WarriorxDream
J'ai checké les températures, 65°C en ultra, utilisation 100% mais mon problème est survenue donc du tout je peux pas te dire si ça augmenter.
Je suis obligé de baisser mes paramètres en médium pour "retarder" le problème, au lieu de survenir au bout de 10 minutes il survient au bout d'une heure.
Oui, ma CG est sur le PCI-E 1
Alors j'ai fais une désinstallation complète via DDU et une réinstallation sur AMD Radeon software. J'avais utilisé OCCT 1H en mode 3DGPU... Je l'ai fais 4 fois.
45 minutes: Test OK (1080p HDMI sur écran)
1 heure: Test OK (1080p HDMI sur écran)
Le troisième et quatrième test mon problème d'écran est survenu... (1080p HDMI sur télé)
Là j'ai installé une vieille GTX 760 et j'ai plus ce problème..
Demain, je réinstalle ma vega 64 et je fais ton test sur OCCT. Je reviendrai vers toi sous peu !!
Merci à toi :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yoyayidescope
il y a 5 ans 3 mois #254620 par Yoyayidescope
ok j'attends ton retour avec le mode power supply, bon courage
il y a 5 ans 2 mois #255373 par Yoyayidescope
Salut
Un petit retour ?
Nouveau pc aucun signal à l’écran5.69samedi, 31 août 2024
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO5.69dimanche, 11 août 2024
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x9009.04mercredi, 24 juillet 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please5.63dimanche, 21 juillet 2024
problème montage pc led cpu et no signal5.76samedi, 01 juin 2024
pc gamer aucun signal5.76lundi, 08 avril 2024
Pas de signal nouveau pc5.82jeudi, 12 octobre 2023
Pas de signal après montage PC Gamer5.69mardi, 28 mars 2023
EZ Debug LED VGA allumée + No signal5.76mercredi, 15 mars 2023
Crash intempestif lorsque je joue6.97samedi, 25 février 2023
