Problème Netteté Image PC gamer
  • Darkco
  • Portrait de Darkco Auteur du sujet
il y a 5 ans 3 mois #255216 par Darkco
Bonjour !
J'ai un problème sur ma config lié à l'image. L'image que retransmet mon pc est très flou et pas net, que ce soit sur le bureau, sur les applications ou en jeu.
J'ai changé de carte graphique entre temps (d'une Sapphire Radeon RX 560 2Go à une GTX 1660Ti 6go) mais je pense pas que l'ancienne carte n'était pas aussi performante sur la qualité image. J'ai bien changé tous les drivers.
Pensant que la qualité de l'image venait du moniteur, j'ai aussi changé d'un Samsung S24D330H 60Hz à AOC C24G1 144Hz. Mais la qualité est toujours aussi moche...
Ma résolution est bien en 1920x1080. J'ai déjà changé de câble HDMI
Ma config:
- carte graphique : GTX 1660Ti 6go
- Ram: G. Skill Ripjaws (4 gbx4) DDR4 2666 MHz
- carte mère: MSI B350M Bazooka Carte mère AMD HDMI
- Porcesseur: AMD YD1200B
- Alimentation: EVGA 450 BT Alimentation PC EU 80 Plus Bronze
Je vous remercier d'essayer de résoudre mon problème ou m'envoyer un lien déjà resolu, merci ! :laugh:
il y a 5 ans 3 mois #255268 par Yoyayidescope
Salut
Clique droit sur le bureau, paramètres d’affichage
Vérifie que la résolution soit en adéquation avec ton écran.
Ensuite toujours dans les paramètres d'affichage clique sur paramètres d'affichage avancés, propriétés de la carte video, écran et active le 144hz.
Si t'as pas déjà fais tout ça, suppression des anciens drivers (la rx 560) et des nouveaux drivers (1660Ti) avec DDU et réinstallation ;)
Probleme Puissance PC GAMER4.33jeudi, 13 juin 2024
Problème fps sur nouveau pc gamer4.33mardi, 14 mai 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min6.02mardi, 06 février 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement4.24lundi, 05 février 2024
Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios6.02dimanche, 27 août 2023
Décalage son/image nouveau pc6.16mercredi, 09 août 2023
Image qui ce bloque en jeux6.16lundi, 06 février 2023
arrêt soudain d’image et plus rien après…6.02mercredi, 23 février 2022
l'image ne fait que sauter6.16vendredi, 21 janvier 2022
Image saccadé quand branché sur secteur6.02mercredi, 18 août 2021
