Led CPU allumé sur MSI X470 Gaming Plus
il y a 5 ans 2 mois #255361 par Bratack10
Led CPU allumé sur MSI X470 Gaming Plus a été créé par Bratack10
Bonjour a toutes et a tous,
Voilà mon soucis, j'ai monté ce week-end une nouvelle config , le soucis c'est que rien ne s'affiche a l’écran et le voyant CPU reste constamment allumé.Les ventilo tourne , les leds du mystic Light s'allume mais rien d'autre. Soupçonnant un problème de mise a jour du bios je suis donc aller la mettre a jour chez un vendeur info du coin qui possede un ryzen 1600 , aucun problème d'allumage chez lui , mise a jour du bios avec le ventirad d'origine Amd , tout ce passe nickel, remise en place du ryzen 2600x pour verification , là aucun soucis non plus.
Je retourne donc chez moi pour remonter tout ça et là rien du tout encore, les ventilos et leds allumées comme toujours, le voyant CPU encore allumé. Je décide donc de faire un test avec la carte mère sur un carton, juste le ventirad CPU branché,une seul barrette de memoire et la CG mais toujours le même soucis. J'essai avec une ancienne CG, rien non plus. Je vérifie mon alim , elle débite bien du 12v sur les cpu pins, fait l'essai avec 8 pins puis 8+4 mais ne change rien . j'ai vérifier toute les connectique et fait un nombre infini de clear cmos mais rien non plus .
Je suis a court d'idées.
Ma config : Boitier Thermaltake P90-TG
carte mère MSI X470 Gaming Plus
Proco Ryzen 2600x
Ram DDR4 2x8go 2666, Mhz Corsaire Vengeance RGB Pro
CG Sapphire Radeon rx 580 Pulse
Alim Thermaltake Evo Blue 650w de plus de 5ans ( Est ce elle qui pose probleme , testé chez le vendeur info avec une corsaire ??? )
Waterblock integral CPU Enermax Liqmax III
SSD Corsair LE 200
Merci d'avance a ceux qui voudrais bien réfléchir à mon soucis
il y a 5 ans 2 mois #255988 par lolo67
Yo,
Toujours besoin d'un coup de pouce?
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Mon ordinateur HP pavilion gaming bip et ne s'allume pas7.11vendredi, 09 août 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
Souris et clavier ne s’allume pas4.86jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.86mercredi, 27 mars 2024
