PC qui ne démarre pas - installation RAM supp
  • OOOSO
  • Portrait de OOOSO Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #255708 par OOOSO
Voici ma config (composants principaux) :
- AMD Ryzen 7 2700 (3.2 GHz)
- CM : MSI B450 GAMING PLUS
- MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC, 6 Go
- DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 2666 MHz, CAS 16
- EVGA 600 BR, 600W
J'ai ajouté 2 x 8 Go de RAM. Les barrettes sont identiques à celle que j'avais déjà d'installées sur mon PC.
Quand j'ai ajouté les 2 barrettes dans les slots et que j'ai redémarré mon PC, il s'allumait et s'éteignait indéfiniment sans même atteindre le BIOS. Le voyant "ez debug led" est allumé pour la DRAM.
Ensuite, pour être sûr que le problème ne venait pas des barrettes ou des slots, j'ai :
- mis mes 2 nouvelles barrettes à la place des anciennes --> aucun problème
- mis 2 barrettes dans les slots (3 -4) et je n'ai pas eu de problème (à part le message comme quoi, il faut utiliser les slots 1-2 pour le dual channel).
Ensuite, j'ai vu que dans mon BIOS le profil XMP est activé (profil 2666 mhz). J'ai cru comprendre que c'était de l'OC pour la fréq de la RAM. Je l'ai donc désactivé.
Cette fois-ci, le PC s'allume, le BIOS n'est toujours pas atteint, le voyant "ez debug led" est tjs allumé pour la VRAM mais, (petite amélioration), le PC ne se reboot pas tout seul. Il reste allumé et rien ne se passe.
Auriez-vous svp une solution à mon problème ?
En vous remerciant par avance.
Je reste dispo pour toute info complémentaire.
Alexis
  • OOOSO
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #255749 par OOOSO
Déjà dans un premier temps, j'ai MAJ le pilote de ma carte mère via l'outil MSI live update 6. Je vais réessayer demain avec les 4 barrettes et la dernière version de la CM.
Ensuite, j'ai trouvé ça sur le site MSI concernant la compatibilité de la RAM.
Il semblerait qu'il y ait 2 références de RAM identiques avec un chipset différent.
Tout à droite, on voit DIM 1/2 OK pour une référence.
Pour l'autre 1/2/4.
Je ne suis pas sûr de l'interprétation. Cela voudrait dire, que je pourrais mettre 4 barrettes avec le chipset SK hynix et seulement 2 avec Namya ? Si c'est ça c'est vraiment sick... Puisqu'on n'a pas cette information lors de l'achat...
De plus, je comprends pas pourquoi ces barrettes sont référencées en "Single". ça veut que je ne peux pas profiter du dual channel avec ces dernières ?
Désolé de toutes ces questions mais je suis un peu perdu...
En vous remerciant par avance pour votre retour.
il y a 5 ans 2 mois #255763 par Stiouf
Pas de chance, 2 constructeurs différents pour une même référence, c'est assez rare et ça peut causer ce genre de désagrément
Renvois les
Et pourquoi vouloir 32go ? Un pc de travail ? Car pour du gaming aucun intérêt
Le single sur les rams veut juste dire que les puces sont toutes du même coté sur une barrette de ram, rien à voir avec le dual channel
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OOOSO
  • OOOSO
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois #255793 par OOOSO
Merci pour ton retour.
J'ai besoin de 32go pour faire tourner un solver de poker. La taille de l'arbre de décision (avec toutes les possibilités de l'arbre) se stock dans la mémoire vive tant qu'il n'est pas entièrement résolu. Dans la plupart des cas, l'arbre fait 8 10go. Mais ça peut monter jusqu'à 50 voir 60go... De ce fait, 32Go reste un bon standard.
Pour mon cas, comment faire ? est-ce que je peux commander des barrettes d'une marque différente ?
De plus, comment connaître le constructeur pour savoir si ceux sont les nouvelles qui ne sont pas compatibles ou ceux sont celles que j'ai déjà d'installées....
il y a 5 ans 2 mois #255796 par Stiouf
Au départ tu avais lesquelles Hynix ou Nanya ? Normalement les Hynix sont de meilleure qualité et sont censés être bien plus compatible avec d'autres mémoires
Oui tu peux en prendre d'autre marque mais de même fréquence et latence (donc 2666mhz cl16) et malheureusement, c'est très rare de savoir quel est le constructeur de tel ou tel ram...
  • OOOSO
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois #255798 par OOOSO
Justement, je ne sais pas comment savoir lesquelles appartiennent à tel ou à tel constructeur...
il y a 5 ans 2 mois #255799 par Stiouf
Dans la plupart des cas, c'est marqué sur le rad
  • OOOSO
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois #255801 par OOOSO
Désolé... mais c'est quoi le rad ? je suis vraiment novice dans le domaine... J'ai déjà bien bataillé pour trouver toutes les infos que j'ai communiquées...
il y a 5 ans 2 mois #255802 par Stiouf
La plaque en métal posée sur la barrette de ram
  • OOOSO
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 2 mois #255803 par OOOSO
Voici, la RAD. Je n'arrive à vraiment à savoir. Dans le numéro de série, il n'y a que des chiffres... :dry:
il y a 5 ans 2 mois #255807 par Stiouf
Bah là par un programme genre speccy peut-être mais pas sur
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
