Drop/freeze = CPU Ratio en cause?
  • KardinaL
  • Portrait de KardinaL Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 semaine #258375 par KardinaL
Drop/freeze = CPU Ratio en cause? a été créé par KardinaL
Bonsoir, j'en appelle au expert du forum car après multiples tentatives, rien ne change.
Tout dabord voici ma config :.
Du coup voici mon problème :
Sur de nombreux jeux, tels que Star wars Fallen Order / Outer Worlds / Fornite / Assasin Creed (des jeux qui je pense utilise pas mal le Processeur?) à chaques "chargement"de nouvelles zones mon ordinateur subit une chute de FPS (pas plus de 10 mais cela se ressent au yeux). Concernant le dernier star wars (fameux au passage), j'ai quelques fois eu des freeze de 2/3 secondes quand j'arrivais dans une zone ou devant un nouvel ennemie.
Je précise que je n'ai pas de problème sur des jeux tels que Fifa / league of legends / Rocket League / overwatch / resident evil.
Deux points sont tout de même important à signaler :
1) mon Processeur est OC à 4,4 Ghz avec un Vcore de 1.3V : temperature stable. (même en récupérant les paramètres d'usine le problème persiste donc je ne pense pas que cela vienne de l'OC)
2) ma carte graphique n'est pas OC mais monte automatiquement jusqu'à un peu plus de 4 000 Mhz de mémoire
Sur TOUT ces jeux mentionnez, ma carte graphique tourne en général à 50% - 70% mais mon processeur monte souvent dans les 100% (ce qui correspond le plus souvent à ces freezes) je précise que je viens de constater que lors de ces freeze certes le CPU est au max mais il y a un drop au niveau du GPU
J'ai un temps pensé que le problème venait de mon disque dur qui chargeait les texture trop lentement mais même en décalant ces jeux sur mon SSD le problème persiste... qu'en pensez-vous?
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 1 mois #258389 par KardinaL
Réponse de KardinaL sur le sujet Drop/freeze jeu PC
Ce screen correspond au moment d'un changement de zone (mini freeze du coup).
Pourquoi le GPU est-il seulement à 30% ?
il y a 5 ans 2 semaines #260677 par imran95
Réponse de imran95 sur le sujet Drop/freeze jeu PC
car, ton cpu limite ton gpu
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 2 semaines #260801 par KardinaL
Seulement sur ce jeu? Car des jeux comme Battlefront 2 / Apex / Overwatch tourne en ultra parfaitement.. sans chute...
Seul star wars, GTA, Fornite, PUBG subissent ces ralentissements
il y a 5 ans 2 semaines #260871 par imran95
on voit que a cote des degres de ton cpu que le cpu est utiliser a 100% relance msi afterburner et regard si il est toujours entre 95 et 100% en jeu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: KardinaL
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 2 semaines #260939 par KardinaL
Effectivement, le processeur est souvent à 100% mais j'avais lu que c'était normal et mieux en jeu...
Cependant, après quelques tests je pense avoir déceler le problème réccurent de chute de frame : Ma carte qui est au voltage MAX
Je mets 3 photo correspondant à avant / pendant / après une chute de frame
On ne le voit pas sur cette image mais lors de mes autres tests, au moment de cette chute mon GPU tombe à 400mhz une micro seconde... et repars ensuite.
Début d'explication pour peut-être un début de solution ! :D
il y a 5 ans 2 semaines #260950 par imran95
deja enleve l'overclocking de son cpu et regard si ta toujours des chutes
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 2 semaines #260990 par KardinaL
J'ai effectué un test POWER SUPPLY sur OCCT :
les fréquences de mon CPU sont stable à 4400mhz mais au bout de10mn du test, ou elles ne font que varier entre 3500 mhz et 4100 mhz. (la carte atteint 75° en moyenne)
Sans OC (paramètre par default) je n'ai effectivement aucun soucis, le mode turbo me donne du 3.9 mhz stable même au bout de 1h (pour un CPU n'atteignant pas les 65 degrés).
Par contre, même en paramètre de base (3900 mhz), j'obtiens toujours ces chutes sur GTA
il y a 5 ans 2 semaines #261025 par imran95
en enlevent loc du cpu le cpu tourne toujours a 100%
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 1 semaine #261059 par KardinaL
oui sur GTA V quelque soit les graphismes, il est à 100%
  • KardinaL
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #261061 par KardinaL
imran95 écrit: en enlevent loc du cpu le cpu tourne toujours a 100%
Je pense avoir découvert le problème ! :O Une grosse erreur de ma part lors de l'OC du processeur :
Lors de mon OC, j'ai monté le CPU ratio à 4.4 ghz et le voltage à 1.315 MAIS je n'ai jamais touché au RING RATIO
(qui était en mode auto câd 3500mhz), je l'ai mis à un ring ratio de 39 et voici le resultat
Le CPU ne monte que très rarement à 100% cette fois ci ! et je ne ressent plus de PIC sur la courbe de frame !
Je vais installer GTA 5 et je te tiens au courant ! (oui je l'avais desinstaller cetait tellement injouable lol)
mon pc freeze5.08jeudi, 19 octobre 2023
Freeze totale de l'ordinateur4.96mercredi, 11 octobre 2023
Freeze vidéo en jeux (Diablo 4) - Obligé de push reset4.75vendredi, 16 juin 2023
Pc qui freeze en jeu5.08mercredi, 07 juin 2023
NBA 2K 23 full freeze.5.02dimanche, 28 mai 2023
