Montage PC: pas de boot, led DRAM/Mem_led allumés
- FlowerBy
il y a 5 ans 1 mois #258999 par FlowerBy
Montage PC: pas de boot, led DRAM/Mem_led allumés a été créé par FlowerBy
Bonjour à tous !
Mon coloc vient de m'apporter un pc d'un de ces jeunes, ils l'ont monté ensemble, mais pas de boot.
Lors de l'allumage, tout se lance bien, alim, CM, fans etc.. sauf qu'aucun signal vidéo ne sort et que la led DRAM reste allumée.
Après quelques vérifs et rebranchements (qui étaient approximatifs), lors de l'allumage une nouvelle led s'allume, semblerait que ce soit la MemOK! II
Maintenant tout est bien branché, l'écran a été testé sur l'hdmi de la CM et de la carte graphique, pas de changement.
J'ai regardé d'autres sujets, vérifié le branchement de la ram, les fans tournent bien, etc.
J'ai tenté toutes les config possible de ram (en solo, en dual), avec ou sans l'interupteur du MemOK!...
Bref, on en vient à faire appel à vous,une idée ?
A la suite, la config complète,
Merci d'avance !
Processeur: Intel Core i5 9600k (3,7ghz)
carte mère: Asus TUF z390-Pro Gaming
RAM: DDR4 HyperX Fury 8G (2x4go) 2666mhz CAS16
Ventirad: Be Quiet! Pure rock Slim
carte graphique: MSI Geforce GTX 1660 Ventus XS 6Go OC
SSD: Kingston KC2000 500G M.2
DD: Seagate Baracuda 2To
Carte Wifi: Tp Link Archer T4e
Boitier: Bitfenix Nova
Alimentation: Cooler Master K450 450W
Merci d'avance !
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #259042 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Montage PC: pas de boot, led DRAM/Mem_led allumés
Sortir le tout du boitier, tester avec le minimum, juste carte mère CPU ram et alim
Si ça ne démarre pas, vérifier les pins du CPU et carte mère
- FlowerBy
il y a 5 ans 1 mois #259097 par FlowerBy
Réponse de FlowerBy sur le sujet Montage PC: pas de boot, led DRAM/Mem_led allumés
C'est fait, malheureusement, toujours la même réponse de carte mère..
J'ai vérifié les pins du cpu et de la carte mère, mais rien ne semble anormal..
J'ai envoyé une réclamation à Asus, on va essayer de faire marcher la garantie constructeur.
Est ce que les défaut de conception sont courant ?
Voyant DRAM Rouge | 5.96 | mardi, 01 octobre 2024 |
Led vert sur boot allumer | 5.7 | mercredi, 04 septembre 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 5.89 | dimanche, 11 août 2024 |
Voyant DRAM | 6.03 | mardi, 09 juillet 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 3.41 | samedi, 01 juin 2024 |
