PC qui ne démarre plus
  • TokugawaFox
  • Portrait de TokugawaFox Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 5 ans 1 mois #259133 par TokugawaFox
J’ai fais tombé un fond de verre sur ma tour pc, pensant que ça n’avait pas coulé à l’intérieur j’ai continué de jouer et après 15/20mn mon pc s’est éteint et depuis impossible de le rallumer, lorsque je clique sur le bouton démarrer rien ne se passe sauf les leds de ma ram qui s’allument, j’ai donc tout débrancher pour faire sécher mon pc mais j’aimerai savoir comment je pourrai vérifier ce qui marche ou ne marche pas.
il y a 5 ans 1 mois #259140 par Hikikomori
Réponse de Hikikomori sur le sujet PC qui ne démarre plus
Tu peux essayer de démarrer ton pc avec le minimum de composants,c'est-à-dire sans CPU ni ram.(et si ton Processeur possède un chipset graphique intégré,essaye aussi d'enlever la carte graphique si il y en a une).
Ensuite,remets les composants un par un et essaye d'allumer ton pc.
Par exemple,remets le CPU sur la carte-mère (sans ram ni carte graphique) et essaye de démarrer ton pc.
Ensuite,enlève le cpu et mets une barrette de ram avant d'allumer ton pc.
Etc,....
Fais ça pour chaque composants,toujours un par un,et vois ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton de démarrage.
C'est peut-être un problème d'alimentation qui ne fournit pas assez de courant au pc ou la carte-mère qui a grillé.
Bon courage.
  • TokugawaFox
il y a 5 ans 1 mois #259155 par TokugawaFox
Réponse de TokugawaFox sur le sujet PC qui ne démarre plus
Je peux pas vraiment démonter le cpu vu que je ne sais pas commander démonter mon ventirad, j’ai enlever la cg et ça ne marche toujours pas, je pense que ça vient de l’alimentation mais comment vérifier ça?
il y a 5 ans 1 mois #259175 par Hikikomori
Malheureusement,je doute que tu puisses tester ton alim.
Pour tester une alim,et plus précisément la tension qu'elle délivre,il te faut soit un multimètre,soit un voltmètre afin de mesurer la tension qu'elle fournit.
Il existe bien une manip pour tester si l’alimentation fonctionne mais vu que tu as les leds de la ram qui sont allumées,l’alimentation fonctionne.(en tout cas,électricité arrive)
Un moyen plus simple serait de mettre une autre alim dans ton pc (un pc de la famille ou des amis par exemple) soit de mettre l’alimentation de ton pc dans un autre pc et voir si celui-ci démarre ou pas. (faut quand même faire attention aux composants qu'il peut y avoir dans le second pc car il se peut que ton alimentation ne soit pas suffisante pour alimenter tous les composants si ceux-ci sont nombreux et/ou gourmands en énergie;comme par exemple,une carte graphique haut de gamme)
Mais ça nécessite de toutes façons d'avoir un second pc sous la main malheureusement.
C'était peu probable que le problème vienne de ta carte graphique.
J'imagine que tu as testé tes barrettes de mémoire vive.
Je pense que si c'était uniquement un problème de cpu,l'ordinateur démarrerait quand même.
De même pour le disque dur.
C'est sûrement soit la carte-mère,soit l'alimentation.
Et je ne connais pas de moyen de tester une carte-mère pour en avoir le cœur net et savoir d'où vient le problème.
Remarque,les deux ont peut-être été endommagé.
Là,j'avoue être à court d'idées.
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.4.95dimanche, 03 mars 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas5.11mercredi, 21 février 2024
