problème ventilo CPU ?
- vincent.chappe
J'ai récemment investi dans un pc orienté gaming qui tourne bien (plus bas un benchmark ). Mais il y a un problème : quand je joue à The Witcher 3, il se met à faire beaucoup de bruit, quel que soit la config du jeu, et ce dès l'écran titre.
En regardant avec HW monitor, je vois que ce n'est pas le ventilo de la carte graphique qui ne monte pas trop, donc je pense que c'est celui du CPU ? D'autant plus que la température du CPU reste très très modérée, comme si le ventilo se mettait en mode super sécurité pour éviter que ça chauffe. Je précise aussi que je n'ai pas accès aux données du ventilo CPU, ni sur HW monitor, ni sur speed fan, et que ce n'est pas plus réglable dans le bios.
J'ai essayé de désactiver le intel boost : ça a fonctionné dans un premier temps (et même quand je l'ai réactivé), mais maintenant le ventilo est à nouveau très bruyant, avec ou sans intel boost.
Est-ce que vous auriez une idée ? Sachant que tous mes pilotes sont à jour ...
Merci !
Vincent
UserBenchmarks: Game 69%, Desk 73%, Work 57%
CPU: Intel Core i7-9700 - 64.3%
GPU: Nvidia GTX 1660-Ti - 74.8%
SSD: Kbg40zns512g NVMe TOSHIBA 512GB - 180.7%
RAM: Unknown HMA81GU6JJR8N-VK 1x8GB - 44.6%
MBD: Dell G5 5090
- Hikikomori
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 9
Apparemment,le bruit viendrait d'un ventilo qui tourne plus rapidement lorsque tu lances The Witcher 3?
En général,si un ventilo fait beaucoup du bruit,ce sont les roulements du ventilo qui sont en cause.Ils sont peut-être fatigués.
Au repos,ils ne sont pas très bruyants mais lorsque le ventilo tourne à plein régime,il font pas mal de bruit si ils sont usés.
À confirmer cependant.
- vincent.chappe
- il est neuf,
- tout à l'heure il tournait à plein régime alors même que je faisais de la bureautique !
- et c'est un bruit très "clean", mais très puissant (alors que le CPU et le GPU ne sont pas chaud)
bon là pour l'instant ça ne le fait plus, si ça recommence j'ouvrirai la carcasse. Il n'y a pas moyen de suivre la vitesse du ventilo CPU ? Ni speedfan ni HW monitor ne le voient ...
- Hikikomori
- Caporal Niv 2
Donc,quand tu lances The Witcher 3 ton système fait tourner à fond et le ventilo du cpu est assez bryuant quand il tourne à fond.
Pour résoudre ce problème il faudrait trouver un moyen de dire au système de ne pas faire tourner le ventilo du cpu au maximum quand tu lances TW3.
Mais là,je ne sais pas du tout comment faire.
Tu peux éventuellement acheter un ventilo moins bruyant (mais je ne sais pas lequel tu as) soit utiliser Speedfan.(qui est même en français)
Ce logiciel te permet de jeter un œil à la vitesse des ventilos du pc et peut même modifier la vitesse de chaque ventilo dans ton pc si ton matériel est compatible avec cette fonctionnalité.
Petite précision,il est entièrement gratuit.
Téléchargement sur cette page==> http://www.speedfan.fr/
- vincent.chappe
Effectivement j'ai voulu regarder si je pouvais objectiver ça avec speedfan, voir brider volontairement le ventilo, mais très étrangement, le logiciel ne voit pas les ventilos (il ne me donne que la température des core et du GPU). Bon pour l'instant l'ordi ne chouine plus, donc on va espérer que ça tienne (peut-être le fait d'avoir re-flashé le bios ?).
- Hikikomori
- Caporal Niv 2
Croisons les doigts pour que ça reste comme ça alors.
Difficile à dire si le fait d'avoir re-flasher le Bios a réglé le problème ou pas.
Espérons que oui en tout cas.
N'hésite pas à reposter sur le forum en cas de besoin.
- vincent.chappe
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 5.81 | samedi, 23 mars 2024 |
Ventilo 4090 ne fonctionne pas | 5.87 | vendredi, 25 août 2023 |
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf120 | 5.56 | jeudi, 03 août 2023 |
Bruit ventilo puis ecran noir | 5.75 | mercredi, 15 mars 2023 |
problème ventilo mars gaming | 8.45 | dimanche, 25 décembre 2022 |
Pas d'allumage LED ventilo boitier + façade avant | 5.75 | mardi, 22 novembre 2022 |
Problème ventilo Enermax ? | 8.55 | mardi, 27 septembre 2022 |
Ventilo qui tourne pc qui démarre plus après crash | 5.75 | vendredi, 02 septembre 2022 |
Blackscreen + ventilo à fond | 5.87 | jeudi, 21 juillet 2022 |
Mauvaise couleur RBG ventilo avant MSI | 5.81 | mercredi, 09 février 2022 |
