Problème Ecran qui se déconnecte ...
- Joh.v
je ne suis pas certain que l'endroit est le bon pour ce genre de message... Mais aillant créée ma configuration à l'aide de cette communauté, je poste ici.
Je vous expose mes problèmes :
1/ Mon PC a été monté ce week end avec la configuration ci-dessous. Tous fonctionne parfaitement ( jeux etc ... ) mais un problème persiste et survient complètement aléatoirement : Mon écran se déconnecte et affiche " aucun signal détecté". Coïncidence ou non, j'ai remarqué que cela survient lorsque je ferme un jeu ( mais pas à chaque fois).
Par exemple, cela est survenu hier au bout de 3h, et avant hier au bout de 1h. La même chose est survenu ce samedi mais après toute une journée allumée.
Lorsque cela survient, le PC continue à tourner, le son, le jeu etc ... Seul l'écran est déconnecté. J'ai essayé de débrancher / rebrancher le câble HDMI, rien n'y fait.
L'unique solution est alors de redémarrer le PC et l'affichage refonctionne normalement.
J'ai également désactivé le freesync pensant que cela pouvait en être la cause, mais ce n'était pas le cas..
Pour information, le câble HDMI de mon écran est branché sur le port HDMI de la carte graphique. ( Mais il me semble que le résultat était le meme avec le port HDMI de la carte mère)
2/ Lorsque je vais dans les paramètres de ma carte graphiques, celle ci indique qu'elle n'est pas compatible freesync, est-ce normal ?
Configuration :
-AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition (3.4 GHz)
-MSI B450 GAMING PLUS MAX
-Sapphire PULSE Radeon RX 5700 8G
-Crucial BX500 480 Go
-Kolink Castle Noir
-Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
-iiyama 24,5" LED - G-MASTER G2530HSU-B1 Black Hawk
-be quiet! Pure Power 11 700W CM 80PLUS Gold
Je vous remercie pour votre aide une fois de plus et à bientôt !
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Débranches ta CG puis retire la puis remet la , ça devrai le faire et réinstalle Radeon Software.1/ Mon PC a été monté ce week end avec la configuration ci-dessous. Tous fonctionne parfaitement ( jeux etc ... ) mais un problème persiste et survient complètement aléatoirement : Mon écran se déconnecte et affiche " aucun signal détecté". Coïncidence ou non, j'ai remarqué que cela survient lorsque je ferme un jeu ( mais pas à chaque fois).
Ou ça , dans RS?2/ Lorsque je vais dans les paramètres de ma carte graphiques, celle ci indique qu'elle n'est pas compatible freesync, est-ce normal ?
Regardes dans les paramètres de l'écran , il faut l'activé (FreeSync) et dans RS aussi .
lolo
- Joh.v
En revanche, le problème persiste pour l'écran ... j'ai bien débranché la CG, remise etc ... comme tu l'as dis mais rien à faire.
Je suis passé à une boutique de LDLC, il m'a alors mis l'ancien pilote de la carte graphique qui était censé etre stable ( pour lui le problème venait de ca ou bien du 75Hz de mon écran, qu'il m'a conseillé de descendre à 60Hz ), mais rien à faire ... le problème est de nouveau arrivé 2 fois aujourd'hui.
- Yoyayidescope
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 34
Depuis les nouvelles MAJ de AMD, ce problème apparaît un peu partout sur des config avec des gpu de gamme 5700 ou vega 64 (j'ai moi même ce problème, mais peu fréquent)
Je t'invite à tester avec un autre câble (hdmi ou display port) et de voir si il y à un changement, sinon attendre de nouvelles maj et aviser.
- deathje
Écran bleu et freeze écran | 3.93 | mardi, 15 octobre 2024 |
Problème écran | 5.59 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Problème écran AOC AGON AG251FG | 5.47 | samedi, 01 juin 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 5.41 | vendredi, 17 mai 2024 |
Problème mon écran de 165hz est bloquer à 60hz | 5.41 | mercredi, 08 mai 2024 |
Problème Ecran noir puis revient | 5.41 | mardi, 19 décembre 2023 |
Problème Ecran noir puis revient | 5.41 | jeudi, 30 novembre 2023 |
Problème sorti de veille ecran | 5.47 | mercredi, 22 novembre 2023 |
Problème Écran Noir nouveaux pc | 5.47 | lundi, 04 septembre 2023 |
Problème écran pc | 5.59 | samedi, 12 août 2023 |
