Probleme RGB
  • Wolf9
  • Portrait de Wolf9 Auteur du sujet
il y a 5 ans 5 jours #260819 par Wolf9
Probleme RGB a été créé par Wolf9
Bonsoir, je compte bientôt monter ma configuration mais j'ai un petit problème.
Sur ma futur config, j'ai choisit comme boitier: le Cooler Master MasterBox Mb520 rgb, qui a 3 ventilateurs rgb a l'avant du boitier.
Un Watercooling: le Cooler Master Masterliquid ML240L rgb.
Et j'ai comme Cm une: Asus TUF B450 Gaming Plus avec un seul port rgb.
Et je voudrais de préférence tout faire fonctionner avec asus aura et aura synch !
Donc ma question est:
En sachant que les ventilateurs (Du boitier) on un splitter permettant de regrouper les 3 ventilos en un seul cable rgb et pour le Watercooling un cable permettant de relier les 2 cables en 1.
Donc je me retrouve toujours avec 2 cable rgb.
Si je les branche encore sur un splitter et que je branche tout sa sur la CM, il n'a pas un risque que sa ne marche pas?
Si vous pouvez m'aider ou alors me conseiller autre chose ?
Merci :)
il y a 5 ans 4 jours #260846 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Probleme RGB
Tout dépends du type de RGB. Il en existe 2.
Le premier est un RGB simple, à un fil par couleur. Pour ce RGB, on peut brancher toutes les LEDs en parallèle grâce à un splitter ( dans une certaine limite de puissance évidement ! )
Le second, ce sont des LEDs adressables individuellement. Le connecteur est aussi à 4 broches, mais dans le tas, une ne sert à rien ( vide parfois ). Dans ce cas, chaque LED se branche à la suite de l'autre pour pouvoir fonctionner.
