probleme upgrade config ryzen 5
- enoxdj
il y a 4 ans 11 mois #261319 par enoxdj
probleme upgrade config ryzen 5 a été créé par enoxdj
Bonsoir, je me permet de venir vous demandez de l'aide étant encore novice en la matiere ( c'est mon deuxieme montage pc ). J'ai procédé aujourd'hui a une upgrade de ma config qui etait anciennement une i3 7000 avec 8gb de ram, je suis passé sur un ryzen 5 2600x avec comme carte mére une asus prime b450m-a et en ram j'ai 2 barrettes vengence lpx 8gb en 2666mhz ref : CMK8GX4M1A2666C16. Mon problème est que quand je branche le 8pin de l'alim CPU impossible de booter il redemarre sans arret je suis donc oblige de brancher seulement les 4 pins et la sa demarre. il y a aussi que quand je met les 2 barrettes de ram le pc reboot sans arrêt j'ai donc essayer avec seulement 1 barrette et la le pc ne reboot plus mais la ram est très instable j'ai pris 2-3 screen cpu z pour vous aider ci dessous. encore merci à ceux qui voudrons bien m'éclairer sur le soucis
- tomix
- Remerciements reçus 122
il y a 4 ans 11 mois #261467 par tomix
Réponse de tomix sur le sujet probleme upgrade config ryzen 5
Bonjour à toi,
C'est bizarre que ça fonctionne pas avec le connecteur CPU 8 pins. Tu as bien brancher ce connecteur dans le bon sens ? Pour la RAM tu as essayé les 2 possibilités : les 2 slots noir ou les 2 slots gris ?
Quelle est ton alim ?
new config plusieurs probleme | 3.46 | dimanche, 01 septembre 2024 |
Problème upgrade RAM | 5.52 | samedi, 20 janvier 2024 |
Upgrade Ryzen 7 3700x -> ryzen 9 5900x fait crash mon pc | 9.56 | mardi, 25 avril 2023 |
Problème de démarrage nouvelle config | 3.43 | dimanche, 26 février 2023 |
Ryzen 5600 non reconnu / défaillant | 4.81 | dimanche, 26 février 2023 |
PC | Tour Megaport | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 4.71 | mardi, 21 février 2023 |
problème de performance sur une bonne config. | 3.43 | jeudi, 26 janvier 2023 |
Surchauffe AMD RYZEN 9 5900X 4,80GHZ 12 CORE | 4.76 | samedi, 24 décembre 2022 |
Problème tension Ryzen 9 5900x | 7.45 | mercredi, 25 mai 2022 |
Mon AMD Ryzen 9 5900X se transforme en four à pizza | 4.81 | samedi, 05 mars 2022 |
