Problème alimentation CM MSI mpg x570 gaming Edge
il y a 4 ans 11 mois #261926 par LeKebabauzore
je viens de terminer de monter mon nouveau PC mais hélas, ça ne fonctionne pas...
Je crois que le problème vient de l'alimentation, en effet, sur la carte mère, il y a 2 connecteurs CPU : 1 x 8 pins et 1 x 4 pins.
Or, la sortie de l'alimentation, une Gigabyte B700h, ne me propose qu'une seule fiche CPU 8 pins à connecter ???
(Je ne parle pas du connecteur 24 pins qui est OK).
Sur le manuel MSI de la carte mère et sur le site Web MSI, il est bien précisé que la carte doit impérativement être connectée sur les 2 connecteurs CPU.
Existe-il une possibilité pour récupérer une autre sortie 12V libre de cette alimentation par exemple PCIE ou Molex ou Sata), et adapter un connecteur CPU 4 pins, ou faut-il impérativement monter une alimentation comme la Antec EA750G pro qui propose 2 connecteurs CPU 8 pins, dont 1 compatible 4 pins selon la doc.
Merci pour vos savants commentaires et conseils car je suis un peu perplexe !!!
il y a 4 ans 11 mois #262054 par Unreal59
Bonjour à toi, malheuresement ton alimentation ne propose pas de solution a ton problème, a moins de trouver un connecteur 8 + 4 compatible avec ton alim
il y a 4 ans 11 mois #262057 par LeKebabauzore
Merci Unreal59 pour ta réponse.
En fait, il est possible d'alimenter le cpupower2 avec un adaptateur Molex/atxp4 en vente chez LDLC par exemple. La prise Molex ne prend dans ce cas que le 12 volts. Hélas, le problème de ma carte mère vient d'ailleurs, elle est tout simplement HS après un diagnostic complet (60 Euros quand même le diagnostic !) de tous les composants du PC chez LDLC Montpellier. Donc retour à l'envoyeur en garantie...
À suivre...
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.63lundi, 09 septembre 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement7.19lundi, 05 février 2024
Compatibilité carte mère et alimentation4.63vendredi, 03 novembre 2023
Le PC s'allume puis s'éteint même si l'alimentation est coupée4.53samedi, 15 juillet 2023
Alimentation lepa b650m4.68lundi, 09 janvier 2023
problème ventilo mars gaming4.95dimanche, 25 décembre 2022
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine4.63dimanche, 06 novembre 2022
Problème Asus Tuf gaming qui a seulement 2 ans et demi4.9dimanche, 30 octobre 2022
