PC ne s'allume pas après configuration matérielle
il y a 4 ans 10 mois #263547 par Baptiste38
Bonjour, je viens de finir le montage de mon nouveau pc (fixe) mais quand j'appuie sur le bouton power (ou même reset) rien ne se passe. J'ai bien branché l'alim à la carte mère ainsi que les fils power sw, reset sw et power led (j'ai que 3 doublets il me manque le hdd led que je ne pense pas nécessaire) mais ces fils sont assez compliqué à brancher (l'ordre, le sens... qui sont mal indiqué).
Mes composants:
carte mère: msi Z390-A pro
Alimentation: axxyon P490S8
Barettes RAM: G.SKILL ripjaws v red ddr4
CPU: Intel core i5-9400F
carte graphique: MSI 1050 Ti
Boitier: Corsair carbide spec-05
SSD: Samsung solid state drive (mais je l'ai pas branché pour l'instant donc osef)
Comme vous l'avez peut-être remarqué mon alime n'est plus toute jeune (provient de mon ancien pc) et les fils sont trop court pour qu'elle puisse bien se fixer au boitier, je l'ai donc positionné un peu à l'arrache mais tout devrait fonctionner puisque branché. Après il est aussi possible que l'alime ne convienne pas puisque les fils de l'alime se branchant sur la carte mère pour le CPU et la carte graphique ne sont que de 6 (que je branche sur une "branche"/"ligne" de trou de 8 pour le cpu et que de 4 au lieu de 6 pour la carte graphique.
J'aimerais donc savoir si c'est l'alimentation qui est trop vieille ou bien les branchements au bouton power du pc qui sont mal fait ou autre chose qui sait :/, s'il vous plaît.
Cordialement
il y a 4 ans 10 mois #263567 par LeFourbe
pour moi trop vieille oui puis les branchement sont pas les bons donc c'est pour moi sur que ca fonctionnera pas
il y a 4 ans 10 mois #263578 par Baptiste38
J'ai changé l'alimentation mais ça ne fonctionne toujours pas, rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton power du pc.
il y a 4 ans 10 mois #263581 par Baptiste38
En testant je viens de m'aperçevoir juste après avoir branché l'alimentation qu'en appuyant sur le bouton power du pc une petite led "ez debug led" s'est allumée pendant 1/2 sec puis plus rien, je reappuie sur le power du pc mais elle ne se r'allume plus. J'éteins l'alimentation à l'aide du bouton on/off de l'alimentation et la rallume et appuie sur le bouton power du pc et cette led s'allume 1/2 sec
il y a 4 ans 10 mois #263584 par Baptiste38
La led est celle correspondant au cpu ce qui signifie d'après le manuel msi que: "indique que le CPU n’est pas détecté ou que
son initialisation a échoué". Je pense pourtant avoir bien branché les câbles cpu à la carte mère au bon endroit
il y a 4 ans 10 mois #263635 par Baptiste38
Le problème est résolu, j'avais branché un câble de l'alimentation à un port "fan système" de la carte mère croyant cela nécessaire, juste en branchant se fichu câble rien ne fonctionnait.
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.45lundi, 07 octobre 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage9.46dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
