PC ne démarre plus
  • Drapent
  • Portrait de Drapent Auteur du sujet
il y a 4 ans 9 mois #264717 par Drapent
PC ne démarre plus a été créé par Drapent
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un nouveau ventirad sur mon PC (pas sûr que ça soit lié), changement de pâte thermique etc...
Mon PC a démarré puis s'est freeze sur Windows (plus rien n'était possible de faire), en redémarrant le PC, impossible d'afficher quelque chose (même pas le BIOS).
J'ai essayé de changer de moniteur, même effet, j'ai désinstallé et remis le ventirad (avec changement de pâte), toujours le même effet.
J'ai retiré la pile du BIOS (pour au moins essayer d'avoir un visuel) toujours pareil.
Quand je lance le PC, tous les ventilateurs tournent (systèmes, CPU, carte graphique).
J'ai pas l'ombre d'une piste pour savoir quel matériel est défectueux.
Une idée ?
Merci.
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #264731 par Hikikomori
Réponse de Hikikomori sur le sujet PC ne démarre plus
Tu peux partir sur...soit l'alimentation,soit la carte-mère,soit la carte graphique,je pense.
C'est quand même peu probable que ça soit la RAM à mon avis...mais sait-on jamais.
Il y a aussi un faible chance pour que ça soit le CPU...
Est-ce que tu sais si ton Processeur est équipé d'un chipset graphique?(autrement dit,si il peut remplacer la carte graphique)
Si c'est le cas,débranche ta carte graphique et allume ton pc.
Si c'est la carte graphique qui est en cause,ton pc devrait démarrer normalement.
Sinon,est-ce que tu entends un "bip" au démarrage?(tu peux en entendre plusieurs)
C'est le "bip" de la carte-mère.
En fonction du nombre de "bip",on peut en déduire le ou les problèmes.
Malheureusement,ce paramètre varie en fonction des Bios.(et vu que rien ne s'affiche,ça va être difficile de savoir)
Enfin,tu peux toujours démonter le cpu de la carte-mère et regarder si tu ne vois rien d'anormal comme une tâche noire entre autre.
Essaye aussi de démarrer ton pc sans ram pour voir si ça change quelque chose.
Bon courage.
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.4.95dimanche, 03 mars 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas5.11mercredi, 21 février 2024
