Ecran principal par moment noir
il y a 4 ans 8 mois #265516 par devilrock
Depuis quelque temps, j'ai mon écran principal ( Benq GL2460 ) passe noir par moment, que se soit du jeux-vidéo, regarder des séries, ect...
Cela dure quelque secondes ( 5s environ ) puis l'image revient, sur mon écran secondaire ( syncMaster B2330 ), étant sur la même carte graphique, garde toujours son image même si le principal est noir.
Quand j'ai eu cette config je n'ai jamais eu se problème mais cela dure maintenant depuis 1 mois, je crois.
J'ai cherché un peu sur internet mais rien n'explique comment régler mon soucis.
Ma carte graphique est à jour, J'ai essayé en réinstallant quelque logiciel qui sont toujours active, mais rien n'y fait.
Ma config est sur mon profil.
J'attend vos suggestion.
Merci,
il y a 4 ans 8 mois #266646 par devilrock
Réponse de devilrock sur le sujet Ecran principal par moment noir
up
il y a 4 ans 8 mois #266650 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Ecran principal par moment noir
Ton écran est branché en HDMI ?
Si oui, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas, et cela vient du câble. Par contre, c'est vraiment aléatoire. Peut-être qu'en changeant la courbure du câble cela peut résoudre le problème.
il y a 4 ans 8 mois #266708 par devilrock
oui il l'est.
Je vais changer sa courbure et voir s'y il y a du changement.
Je posterais un message si il y a du changement.
il y a 4 ans 8 mois #266890 par devilrock
Même en bougeant le câble cela me fait la même chose, je vais racheter un câble.
il y a 4 ans 8 mois #267956 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Ecran principal par moment noir
salut, tu as pu résoudre ton soucis ?
il y a 4 ans 8 mois #268032 par devilrock
J'ai commander mon câble et il n'est toujours pas arrivé.
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #268763 par devilrock
J'ai reçu mon câble depuis hier et j'ai encore le même soucis.
il y a 4 ans 7 mois #268829 par tnfrance
as tu essayé de te brancher sur une autre prise ?
à moins que ce ne soit pas possible ?
il y a 4 ans 7 mois #268863 par devilrock
il n'en existe qu'une seul sur ma carte graphique.
il y a 4 ans 7 mois #268919 par tnfrance
tu as quoi comme carte graphique ?
il y a 4 ans 7 mois #268935 par devilrock
nvidia RTX 2060
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #268959 par tnfrance
quelle référence ? Une founder edition ?
il y a 4 ans 7 mois #269004 par devilrock
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC, 6 Go
Je ne sais pas ce que c'est Founder, mais ils en parlaient pas dessus.
il y a 4 ans 7 mois #269007 par tnfrance
ok. donc tu as 3 Display port et 1 HDMI.
Ton écran principal est branché sur la prise HDMI donc ? Et ton écran secondaire est branché sur un display port ? Mais il n'as pas de prise de ce type donc tu as prix un adaptateur ?
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #269067 par devilrock
Mon écran principal est bien sur un port HDMI et mon écran secondaire sur un port Display sans adaptateur.
il y a 4 ans 7 mois #269114 par tnfrance
tu as un port display port sur ton écran principal pour tester si ça ne vient pas de la prise hdmi de la carte graphique ?
il y a 4 ans 7 mois #269158 par devilrock
Je n'en possède pas dessus, j'ai juste un port VGA, un port HDMI et un port DVI.
il y a 4 ans 7 mois #269173 par tnfrance
essayes peut être de contacter Gigabyte car a mon avis, ça vient du port HDMi de la carte graphique
il y a 4 ans 7 mois #269179 par devilrock
d'accord
il y a 4 ans 7 mois #269182 par Black_Wolf
Tous les problèmes de ce type que j'ai rencontré provenaient du câble.
La norme HDMI impose la détection du branchement d'un appareil compatible. C'est ce système de détection, qui transite par un des fils du câble qui pose soucis.
Perte du signal de détection -> Stop de l'envoi de la vidéo -> Mise en "veille" de l'écran jusqu'à la détection d'un nouveau signal.
il y a 4 ans 7 mois #269202 par tnfrance
donc le problème viendrait du câble ? Il n'aurait pas acheté un câble compatible ?
il y a 4 ans 7 mois #269218 par devilrock
il y a 4 ans 7 mois #269228 par Black_Wolf
C'est surtout une histoire de chance.
Un câble peut fonctionner correctement des années, puis avoir un soucis sur un setup, alors qu'il fonctionnera encore correctement sur un autre setup.
Ecran noir au demarrage7.53dimanche, 13 octobre 2024
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe7.36dimanche, 30 juin 2024
Écran noir7.61mercredi, 26 juin 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G77.36jeudi, 20 juin 2024
ecran noir haute performance7.44jeudi, 16 mai 2024
Écran noir + ventilateur à fond7.44dimanche, 05 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec7.06samedi, 04 mai 2024
Souci affichage écran noir7.44mardi, 30 avril 2024
Ecran noir7.61vendredi, 16 février 2024
