Nombre de coeur + Fréquence CPU + Ventirad
- Gaaz30
Sous les bons conseils de Stiouf, (merci à toi) je viens de me procurer un I7-7700 3.6Ghz
Via le logiciel HWMonitor et HWinfos, dans le catégorie du CPU j'ai la température et la fréquence de Uniquement 2 coeurs, quelle est la raison?
On peut aussi noter que la fréquence est de 4000 - 4100 alors que le CPU est sensé être 3.6Ghz et 4.2 en turbo
Après l'avoir installer, j'ai mis le ventirad intel que j'avais déjà, et j'ai aussi essayé le ventirad fournis avec (le vendeur n'avais pas un ventirad intel, marque Everflow ????)
Avec les deux, ils tournent normal et d'un coup ils s'accélèrent et font un bruit d'enfer pendant 5 secondes, puis retour à la normal et ainsi de suite
ça passe de 2500RPM à 3500 (4000 max) et sa redescends à 2500, alors que je ne fais rien de gourmand sur le pc.
Qu'en pensez vous?
Merci à vous d'avance
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
Alors c'est en effet assez étrange, est-ce que tu n'aurais pas abîmé des broches sur ton socket ? Ou alors c'est un faux i7 ou 2 cœurs ne fonctionnent plus car là tu es en 2 cœurs 4 threads au lieu de 4/8
- Gaaz30
Le changement s'est fait facilement, j'ai pris soin...
Je vais devoir recontacter le vendeur...
Mince, c'est bien un I7 7700 pourtant dans les propriété du PC et même via des logiciel il est bien détecté, même 4 coeurs 8 threads sont détecté mais j'ai les Clocks et température que sur 2....
- Gaaz30
- Windows + R
- msconfig
- Démarrer > options avancées
- La case Nombre de Processeur était coché et sur 4 (c'était le max)
Je l'ai juste décoché, redémarrer l'ordinateur
Et impeccable j'ai mes 4 coeurs 8 threads
Par contre le fait que le ventilo prends des air d'airbus 310 quand juste j'ouvre une page Google, ça rends dingue, j'ai limite envie de re mettre mon ancien cpu
- Stiouf
Le ventirad Intel est très moyen et le Everflow, pas sur qu'il soit beaucoup mieux, je ne pensais pas que tu aurais des accélérations d'un coup, arf prévoir un ventirad d'occasion à 15/20€ genre un Cooler Master Hyper 212 Evo ou Cooler Master Hyper TX3 Evo ou Be Quiet Pure Rock Slim
T'as pris quoi comme carte graphique au fait ?
- Gaaz30
Du coup j'ai commandé la 1660 super
Impatient qu'elle arrive
Et juste sait tu pourquoi mon cpu tourne à 4.1GHZ??
- Stiouf
En fait le mode turbo 4.2ghz c'est sur un cœur, les 4 cœurs ne peuvent pas être à 4.2ghz en même temps, avec 4 cœurs le mieux sera 4 ou 4.1 ghz
- Gaaz30
A vrai dire j'avais regardé des Watercooling-cpu-le-guide-d-achat.html" class="bbcode_url"> Watercooling entrée de gamme vers les 60€, bien réputés, les cooler master, sauf que je pense pas que mon boîtier Bitfenix Nova soit top pour un watercooling, d'autant plus que ce serait un peu over rated de foutre un water cooling
Oui ça j'entends bien, mais le turbo eu cpu est censé se déclenché quand le cpu travaille a fond
La je suis sur le bureau sans rien faire et ça tourne a 4000-4100
- Stiouf
www.amazon.fr/dp/B07H9HJLG5/ref=asc_df_B...H9HJLG5&linkCode=df0
Peut-être celui là d’ailleurs que tu as pris ?
Tu as des taches en fond, toi tu ne fais peut-être rien mais ton pc si, regarde le gestionnaire de taches onglet performances
Sur le mien pour ex., un 7700k, sur le bureau sans rien faire ça oscille entre 1 et 2ghz et rien que bouger la souris le fait passer à 3.5ghz momentanément, c'est un comportement normal
- Gaaz30
hm ça me paraît bizarre,
j'suis pas du genre à avoir 15 programmes ouvert en arrière plan quand j'utilise pas l'ordi, le CPU est utilisé qu'à une dizaine de %, il devrait tourné à son régime normal de 3.6 selon moi
- Stiouf
Gestionnaire de taches et démarrage, possible qu'il y en ait à désactiver
Et non le cpu ne tourne pas à 3.6ghz même au minimum et heureusement pour la consommation
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 5.1 | mardi, 18 juin 2024 |
Montage ventirad sur processeur | 5.32 | mardi, 18 juin 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 5.21 | vendredi, 05 janvier 2024 |
CPU et ventirad tout neuf = CPU a 60degres au repos... | 5.21 | jeudi, 14 septembre 2023 |
Mauvaise fréquence RAM + écran bleu | 6.15 | mercredi, 10 mai 2023 |
Fréquence Ram DDR4 3600 bridé à 2661 | 6.08 | jeudi, 16 mars 2023 |
Question adaptabilité ventirad | 5.32 | dimanche, 15 janvier 2023 |
Problème de fréquence sur mon pc (165, 144hz marche plus) | 6.15 | jeudi, 13 octobre 2022 |
Aide montage Ventirad MasterAir ma612 | 5.21 | mardi, 12 juillet 2022 |
Probleme frèquence mémoires | 6.22 | mardi, 29 mars 2022 |
