Problème DROP FPS
il y a 4 ans 9 mois #266222 par Slokreicer
Problème DROP FPS a été créé par Slokreicer
Depuis que j'ai ma nouvelle config, un problème sur les jeux est présent malgré un haut taux de FPS. J'ai de nombreux drop de fps en jeux et je n'ai pas d’où le problème pourrait survenir.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît.
il y a 4 ans 8 mois #268569 par ThibMTB
Réponse de ThibMTB sur le sujet Problème DROP FPS
Salut :)
Désolé du temps de réponse avec le confinement on s'est fait dégommer ^^'
La demande est toujours d'actualité, toujours ce soucis de drop?
Thib
il y a 4 ans 8 mois #268574 par Slokreicer
Réponse de Slokreicer sur le sujet Problème DROP FPS
Oui le problème est toujours présent.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #268575 par ThibMTB
Ok, dans ce cas il me faudrait quelques informations :
- Ta config, plus tu seras précis, mieux ce sera
- Les jeux dans lesquels tu rencontres les problèmes (est-ce que c'est quelques-uns seulement, si oui lesquels, ou tous à part 2-3 exceptions (si oui lesquelles)
- Tes drivers/windows/jeux sont-ils à jour?
il y a 4 ans 8 mois #268591 par Slokreicer
Oui je te précise tout cela,
Ma config :
- AMD Ryzen 5 3600X
- CG Gigabyte RTX 2060 6go
- 16go de Ram 3200 Mhz
- CM MSI B450 Gaming Plus Max
Je rencontre ce problème sur tous les jeux : Warzone, Valorant, LoL, R6 ...
Tous mes drivers sont à jour :/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ThibMTB
il y a 4 ans 8 mois #268609 par ThibMTB
Oulah tu as pourtant une bonne config, ça devrait se balader normalement.
On va voir si il y a des problèmes de températures ou un composant qui travaille trop.
Pour monitorer et suivre les performances de ton PC je vais te demander d'installer MSI Afterburner .
Il faudra le lancer et faire une partie.
Pour avoir tous les graphiques, tu cliques sur le bouton "detach" comme j'ai mis sur la capture et tu agrandis la fenêtre pour en avoir plus en même temps.
A la fin de ta partie, tu quittes et tu mets les graphiques en pause, tu peux alors voir si tu as des composants qui tournent à 100% (et donc qui sont à leur limite), ou des soucis de limite de température (et donc ça se met en sécurité pour ne pas surchauffer, ce qui peut être synonyme de drop).
Si tu as des soucis pour comprendre les graphs, n'hésite pas à me les screen pour qu'on regarde ça ensemble.
il y a 4 ans 8 mois #268627 par Slokreicer
Voila, j'ai fais ce que tu m'as demandé lors d'une game Warzone.
Voici le résultat :
il y a 4 ans 8 mois #268628 par Slokreicer
Attend je refais, l'application avait pas pris en compte ma CG à cause de VAlorant Security.
il y a 4 ans 8 mois #268630 par Slokreicer
Voila tu peux maintenant voir.
il y a 4 ans 8 mois #268633 par ThibMTB
Clairement ta carte graphique tourne à 100%, on voit même que la limite de puissance à été atteinte, cependant il n'y a aucun problème de température, c'est une bonne chose c'est que ton PC est bien refroidi, seulement la limite de puissance est bien présente, essaie de baisser la qualité des graphismes pour faire un nouveau test, drastique de préférence, si tu es en ultra par exemple, n'hésite pas à mettre en low et fais un nouveau test, on verra si le GPU est toujours à sa limite, ce qui serait anormal.
Au passage, quelle résolution, quelle fréquence d'affichage, et quels presets (low, medium, high, ultra) utilises tu?
il y a 4 ans 8 mois #268637 par Slokreicer
Enfaite si tu prend le deuxième graphique, on aperçoit les drops de FPS.
Ce qui est étrange c'est que le problème est même sur League of Legends alors que le jeu ne demande rien en ressource. Donc je pense pas que ce soit un problème lié à la qualité.
Je suis en 1920x1080 avec du 60Hz pour l'écran (je vais passer sur du 144Hz) et je suis en ultra en jeu.
il y a 4 ans 8 mois #268638 par ThibMTB
Effectivement, mais en analysant la courbe de température, rien d'alarmant elle ne se met donc pas en sécurité, c'est la limite de puissance qui a sauté, c'est pour ça que je veux voir en low, pour que ça tire moins sur la puissance même si sur du LoL c'est totalement anormal vu qu'une 2060 ne devrait même pas dépasser 1/3 de sa puissance dans ce jeu même en ultra s'il est limité à 60fps.
il y a 4 ans 8 mois #268641 par Slokreicer
Voila ce que ça donne en low :
il y a 4 ans 8 mois #268644 par Slokreicer
Voila en low le rendu
il y a 4 ans 8 mois #268648 par ThibMTB
Tu as toujours les drops?
il y a 4 ans 8 mois #268650 par Slokreicer
oui
il y a 4 ans 8 mois #268658 par ThibMTB
C'est étrange, ta carte graphique est toujours proche des 100%, il y a quelque chose qui ne va pas, au sujet des drivers tu en es où? Il faudrait sans doute essayer une réinstallation.
il y a 4 ans 8 mois #268660 par Slokreicer
Dans les paramètres NVIDIA, j'ai les derniers pilotes. Et j'ai déjà effectué une réinstallation .
il y a 4 ans 8 mois #268662 par ThibMTB
Dans le gestionnaire de tâches, il y a un onglet pour le Processeur graphique (ta CG).
Au repos tu peux screen?
Puis un avec un jeu ouvert.
il y a 4 ans 8 mois #268663 par Slokreicer
Les deux screens :
il y a 4 ans 8 mois #268666 par ThibMTB
Arf ça rend fou y'a rien d'anormal là.
Essayons de trouver un malware en scannant l'ordinateur : www.malwarebytes.com/
Sinon je suis désolé je secherai et là il va falloir contacter le SAV de ta CG, tu dis qu'elle est défectueuse, que sur League of legends elle rame et que c'est pas du tout normal.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #268668 par Slokreicer
Mais ça fait 4 mois, tu pense ils vont accepter ?
et j'ai acheter sur topachat donc je prend contact avec qui ?
il y a 4 ans 8 mois #268671 par ThibMTB
4 mois alors c'est large, au départ Topachat, c'est eux qui te diront si tu dois te diriger vers la marque ou pas.
Normalement ta CG est garantie 1 an ou 2 donc te fait pas de soucis ;)
Drop fps league of legends sur rtx 3050 laptop6.77jeudi, 30 décembre 2021
Drop fps fortnite6.99mercredi, 01 septembre 2021
Drop Fps quand chargement nouvel élément6.77dimanche, 18 avril 2021
Drop de FPS7.07mardi, 19 janvier 2021
Drop de FPS sur chaque jeux au delà de 30 FPS6.84jeudi, 05 novembre 2020
Drop de FPS important6.99dimanche, 05 avril 2020
Drop/freeze = CPU Ratio en cause?6.92jeudi, 09 janvier 2020
FPS drop PC portable6.99mardi, 12 mars 2019
Gros drop de fps avec GTX 1060 + WINDOWS 106.77mercredi, 13 février 2019
Ajout de Carte Graphique, Drop FPS régulier6.77dimanche, 06 janvier 2019
