Problème de performances
  • Waizz
  • Portrait de Waizz Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266657 par Waizz
Problème de performances a été créé par Waizz
J'ai récemment acheté un nouveau PC d'occasion (juste avant le début du confinement). Malheureusement, je ne vois pas d'énormes différences avec mon ancienne config (+- 20% de perfs en plus), alors que je m'attendais plus à 50% de perfs en plus. Je précise aussi que la cg est montée sur un riser, mais de ce que j'avais cru comprendre, cela n'impacte que très peu les performances.
Mon ancienne config : Ma nouvelle :
i5 8600k i7 9700k
Gtx 1060 6go rtx 2080 super
16go 3600mhz cas 16 16go 3200mhz cas 16
Donc si vous avez des idées de potentiels problèmes, je suis preneur :). Après, c'est peut être normal d'avoir une différence aussi faible, mais bon je préfère demandé au cas-ou !
Bonne journée et merci d'avance :)
il y a 4 ans 8 mois #266685 par hustlerox
Réponse de hustlerox sur le sujet Problème de performances
Pour ma part ça ne me choc pas.
Concernant ton Processeur tu as augmenté de 2 coeurs.
Concernant le GPU tu ne le verras qu'en jouant
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Waizz
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266687 par Waizz
Réponse de Waizz sur le sujet Problème de performances
Merci beaucoup de ta réponse :)
Mais c'est justement en jeux que mes perfs ont augmentés de +- 20%, alors que la carte graphique c'est quand même une game très différente.
Bonne journée :)
il y a 4 ans 8 mois #266688 par hustlerox
Je voie.
Ce que je dirai c'est que tu as un GPU très performant (RTX 2080 SUPER).
Cependant, tu as diminué la cadence de ta RAM (3600MHz -> 3200MHz) ce qui peut être une cause de cette perte.
Après, si je me rappelle bien, avec ces GPU, il est conseillé de prendre 32Go de RAM pour que les instructions du système puissent bien fonctionner.
Bonne journée aussi ;)
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266689 par Waizz
Merci encore une fois :)
Donc tu penses qu'il faudrait que je change de ram (3600mhz, 32go) ?
Bonne soirée :)
il y a 4 ans 8 mois #266690 par hustlerox
A mon avis oui.
Peux-tu quand même me donner la référence de ta CM ?
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #266692 par Waizz
Je te donne toute la config au cas-ou :)
Merci encore une fois c'est gentil de prendre du temps pour aider les autres
edit : Je ne peux pas mettre de pj donc je te copie colle tout ça :
Processeur
Intel Core i7 9700K Cadencé à 3.60 GHz
Fréquence mesurée (core0): 5.00 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z390-E GAMING Rev 1.xx
Numéro de série ( carte mère): 190754723701158
SKU Number: ASUS_MB_CNL
Version du bios: 1105
Date: 06/06/2019
Chipset
Pont nord : Intel Coffee Lake
Identifiant de révision: 0D
Pont sud : Intel Z390
Identifiant de révision: 10
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.60 GHz
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-36 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
carte graphique
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
Fréquence du GPU: 1.65 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 7.75 GHz
il y a 4 ans 8 mois #266694 par hustlerox
Ah oui quand même XD
Donc pour résumer, tu n'as pas de goulot d'étranglement entre le CPU et le GPU.
Mais je pense que ta RAM n'est pas assez haute en quantité (16Go au lieu de 32Go) d'où une légère augmentation de performance de ~20%.
Comment voies-tu cette légère augementation in-game ? Par rapport à tes FPS ?
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266695 par Waizz
Fortnite en créatif je suis passé d'environ 350 à environ 450. Les autres jeux aux quels je joue je sais plus vraiment combien j'avais avant :/
Tu penses que changer de ram me ferait gagner combien de perfs en plus à peu près ?
Bonne soirée :)
il y a 4 ans 8 mois #266736 par hustlerox
Oui tu peux sachant que ton i7-9700k est compatible avec l'overclocking tu peux augmenter le contrôleur mémoire. A toi de voir.
ATTENTION !!!! L'overclocking est une opération risquée. Une mauvaise manipulation peut causer des dégats sur les composants (CPU, CM voire RAM). Bien lire la documentation constructeur et suivre des tutos sur le sujet
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266742 par Waizz
Mon proc est oc à 5ghz déjà ^^
il y a 4 ans 8 mois #266755 par hustlerox
Je parlais d'overclocker la RAM ;)
  • Waizz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 8 mois #266760 par Waizz
Dac merci :)J'essaierais de me renseigner
il y a 4 ans 8 mois #267962 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème de performances
qu'est ce qui te fait croire que tu ne profites pas complètement de ta config ?
C'est bien mais les écrans n'affichant que 240Hz / fps au max, tu ne verras pas la différence.
Non 16Go suffit, même en 4K
performances6.59samedi, 13 juillet 2024
Soucis de performances et autres6.45dimanche, 23 juin 2024
Mon nouveau GPU a amélioré mes performances de jeu6.45lundi, 29 août 2022
[CGU] Baisse de performances soudaine6.45vendredi, 01 janvier 2021
Faibles performances nouveau pc6.45dimanche, 14 juin 2020
Chute anormale de performances GTX 2060 I7 8700.6.31lundi, 18 mai 2020
Chute de performances du mon pc6.52dimanche, 10 mars 2019
Probleme de performances avec bonne config..8.92samedi, 15 septembre 2018
problème de performances9.22mardi, 14 août 2018
Problèmes performances6.52lundi, 23 avril 2018
