Branchements boitier Antec 600NX
  • Alv
  • Portrait de Alv Auteur du sujet
il y a 4 ans 7 mois #266988 par Alv
Bonjour à tous,
Je viens de me plonger dans l'univers du montage PC et je bloque sur la dernière étape du montage : les branchements du boitier.
Ma config :
- Boitier ANTEC 600 NX,
- RYZEN 3600X,
- CM : B450 TOMAHAWK MAX,
- RAM 16 GO DDR4 GSKILL 3200MHZ,
- 1 TO M2 CRUCIAL P1,
- GTX 1660 SUPER VENTUS XS.
Là où je bloque :
1) le raccordement d'une prise VDG à la CM (de ce que j'en ai compris, c'est pour controler le RGB des ventilo),
2) question qui peut sembler idiote : j'ai un port SATA pour alimenter le contrôleur de ventilo vendu avec le boitier, est-ce que je le branche sur un des port sata de la CM, ou plutôt sur l'alim ?
3) je ne sais pas où raccorder cette fiche qui vient aussi du front panel...
Question notice pour boitier, ANTEC, c'est pas forcément le top :unsure:
Merci d'avance de votre aide,
il y a 4 ans 7 mois #267979 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Branchements boitier Antec 600NX
as tu réussit à résoudre tes soucis de branchement ?
Pb pour nouveau boitier4.43lundi, 02 septembre 2024
Problème de détection boitier d'acquisition4.38jeudi, 29 août 2024
Ventillateur boitier installé à l'envers ??4.38jeudi, 18 juillet 2024
Nouveau Boitier4.48vendredi, 16 février 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !4.33mardi, 13 février 2024
Branchement bouton LED boitier.4.43lundi, 05 février 2024
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R4.33vendredi, 05 janvier 2024
Hp pavillion changer de boitier4.43mardi, 12 décembre 2023
Connections RGB sur boîtier Corsair?4.43mercredi, 18 octobre 2023
Pb espace CG ROG 4070 + boitier H710 NZXT4.33lundi, 26 juin 2023
