Problème premier montage
  • Toshisma
  • Portrait de Toshisma Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267128 par Toshisma
Problème premier montage a été créé par Toshisma
Bonjour, j’ai reçu hier mes pièces pour faire mon premier montage de ma config gamer. Tout s’est bien passé jusqu’au moment fatidique de l'allumage, rien ne s’affiche à l'écran et, sur la carte mère, les voyants LED DRAM et CPU s’allument alternativement (DRAM reste allumé 4 secondes puis s’eteint 1/2 secondes alors que CPU s’allume également 1/2 seconde et ça recommence) J’ai déjà essayé beaucoup de chose vues sur les forum mais rien n’y fait. Le ventilateur tourne, le rgb des barrette de ram fonctionne, et les ventilateurs de la carte graphique fonctionnent aussi.
Je tiens à dire que je n’ai pas de contrôleur graphique sur mon Processeur.
-J’ai regardé si le Processeur n’avait Pas de pin tordu
-J’ai changé les barrettes de ram de slot et essaye avec une
-J’ai essayé de décharger les condensateurs
-J’ai essayé d’autres câbles
-J’ai vérifié que tout était bien branché
J’ai aussi essayé en débranchant la prise CPU, et la, les 2 voyants LED ne s´allument plus.
Ma config : Core I-5 9600KF
Msi geforce gtx 1660 super
Asus tuf b360 plus gaming
Corsair vengeance pro 2x8GO 3200
Corsair VS650
Coolermaster MA610P
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267138 par Toshisma
Réponse de Toshisma sur le sujet Problème premier montage
Est ce qu’il est possible que la cause soit la non compatibilité du bios de la carte mère avec mon CPU?
il y a 4 ans 8 mois #267164 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Problème premier montage
Possible mais bon, faudrait être tombé sur un vieux stock de carte mère, la mise à jour doit avoir au moins un an pour accepter le 9600k donc... Mais ça peut être ça oui
Teste hors boitier aussi
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267168 par Toshisma
Hors boîtier ça peut vraiment changer quelque chose ?
il y a 4 ans 8 mois #267169 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet Problème premier montage
Tu peux vérifier les différents points ?
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267175 par Toshisma
Tout est ok au niveau de ces différents points
il y a 4 ans 8 mois #267180 par admin-Guillaume
d'aprés tes leds d'erreur cela viendrait de la ram.
Test avec 1 seul sur slot 1, puis l'autre sur le slot 1
il y a 4 ans 8 mois #267181 par admin-Guillaume
Autre piste,, test les 2 sur les slots 3 et 4.
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267182 par Toshisma
Malheureusement déja essayé.. est-ce que cela vient vraiment de la ram puisque quand je débranche le cpu la led ram ne clignote plus?
il y a 4 ans 8 mois #267186 par admin-Guillaume
plus de cpu, plus de problèmes :)
Tous les cas de figure que j'ai lu, ce code erreur par rapport à tes LED de debug, c'était la ram.
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267188 par Toshisma
Peu importe quelle barette je met, et ou je la met, le code erreur reste exactement le même :pinch:
il y a 4 ans 8 mois #267189 par admin-Guillaume
t'as essayé de mettre les 2 en slot 3 et 4 comme je t'ai indiqué ?
Sinon hésite pas à nous faire pleins de photos, de ton montage, on verra peut être.
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267193 par admin-Guillaume
Ton ventirad ne bloque pas de slots mémoire ? Par rapport aux tests dont nous parlions précédemment.
Sinon j'ai pas vu d'anomalie sur les photos.
CDLT
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267194 par Toshisma
non il n'en bloque aucun, à croire qu'il n'y a aucune solution :side:
il y a 4 ans 8 mois #267197 par hustlerox
Réponse de hustlerox sur le sujet Problème premier montage
Sur tes photos, c'est normal que tes appareils de stockage ne soient pas branchés ?
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267198 par Toshisma
Oui le disque dur n'est pas branché c'est normal, pas besoin pour test le démarrage je pense, il y a déja un ssd m2.0
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #267199 par hustlerox
Hm ok.
Donc ton PC boot sur le M.2 et c'est que ça bloque ?
Tu utilises la pate thermique de base du ventirad ?
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267200 par Toshisma
Ben mon pc boot pas du tout en fait, certe les ventilo, gpu et rgb s'allument mais rien a l'écran et voyants led cpu et dram clignotent alternativement
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267201 par Toshisma
oui, pate thermique de base du ventirad
il y a 4 ans 8 mois #267202 par PixelMaZe
Réponse de PixelMaZe sur le sujet Problème premier montage
À ce stade, il ne serai pas mieux de vérifier les RAM sur un autre PC (chez une connaissance) ?
  • Toshisma
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 8 mois #267213 par Toshisma
les deux barettes seraient défectueuses?
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #267250 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Problème premier montage
Cm b360 ram max 2666Mhz et tes Corsair sont en 3200Mhz :unsure:
A confirmer mais j'ai un doute sur la ram qui passe en low fréquence pour être acceptée sur ce genre de cm. Pour moi ça vient de la, il te faut des nouvelles rams.
Ero ;)
EDIT : Il vaut mieux changer de cm et prendre une z390 vu que tu as un 9600k
il y a 4 ans 8 mois #267322 par Stiouf
Ce serait étonnant car bien souvent on est obligé de passer par le bios pour les mettre justement à la bonne fréquence sinon c'est 2133 2400...
Mais oui étrange choix d'une b360 surtout que cette Asus devait bien valoir plus de 100€, à peu près dans les premiers prix des z390
Premier démarrage > BIOS MSI4.22mercredi, 12 juin 2024
problème montage pc led cpu et no signal6.09samedi, 01 juin 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.18vendredi, 03 mai 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min3.34mardi, 06 février 2024
