Problème nouveau pc
- HelpmePls
J’ai décidé de le monté quand même histoire de voir si il fonctionnait, jusque la rien d’anormal...
J’ai ensuite essayé de l’allumer mais la même si je vois qu’il s’allume il ne se passe rien à l’écran,”aucun signal”, l’écran fonctionne même si il commence à se faire vieux, le cable aussi, j’ai essayé de le branché sur la carte mère et la carte graphique mais toujours aucun signal.
J’ai ouvert le pc et l’ai allumé pour voir si tout les composants fonctionnait et de ce que j’ai pu voir la carte mère fonctionne, le ventirad du Processeur tourne, pareille pour la carte graphique.
Donc je me demande ce qui ne va pas, est ce moi qui ai mal branché un truc? Si oui quel fil pourrait causer ce genre d’effet? Est ce que c’est un des composants qui est défaillants? Comment savoir lequel? Est ce que qu’il y a des compatibilités avec les écrans et que c’est juste le pc qui supporte pas l’ecran?
Voici ma config:
Zotac gtx 1650 super
I3 9100f
B365m pro-vdh
2*8 go ram ddr4 2666 mhz
Alim 500 watt
Tout est neuf
Donc si quelqu’un a un piste ou a eu le meme problème.
Merci d’avance
- Squallus
- HelpmePls
Et effectivement je n’ai rien dessus donc je ne m’attendais pas à grand chose mise a part le Bios mais vu que ça n’affiche rien sur l’écran je suis allé encore moins loin que prévu, concernant ce que j’ai branché, j’ai branché l’écran d’abord sur la carte graphique (via un adaptateur car l’écran a un port vga), la ca n’as pas fonctionné donc j’ai branché le câble sur la carte mère pour voir et la rien non plus (sur la carte mère il y a un port hdmi et vga et j ai testé les deux)
Donc je me dis qu’il y a un problème parce que même sans windows je devrais voir afficher le Bios mais l’écran capte “aucun signal “
- Squallus
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Vue que c'est le premier démarrage vérifie tous tes branchements.
Les ventilateurs s'amorcent au démarrage ? Bip ou led ez débug sur la carte mère ?
Éventuellement faire un clear CMOS.
- HelpmePls
- HelpmePls
Pour le bios comment savoir si elle le fait nativement? Et comment l’installer vu que je ne peux pas voir l’écran ?
Merci en tout cas pour votre aide
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
De même il faut regarder le manuel de la cm pour savoir à quoi fait référence la led.
Pb pour nouveau boitier | 4.12 | lundi, 02 septembre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 4.08 | samedi, 31 août 2024 |
Problème mise en route nouveau PC | 6.73 | samedi, 08 juin 2024 |
Problème fps sur nouveau pc gamer | 6.8 | mardi, 14 mai 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 6.8 | jeudi, 21 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.12 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 6.88 | dimanche, 04 février 2024 |
Nouveau GPU - écran vert | 4.12 | mardi, 24 octobre 2023 |
Pas de signal nouveau pc | 4.17 | jeudi, 12 octobre 2023 |
