Led CPU rouge suite changement CPU
- cthuluazgard
Voila pour mon probleme tout est dans le sujet " Led CPU rouge suite changement de CPU ".
J'ai une vieille installe CM asus M5A97 EVO R2.0 avec un AMD phenom II x4 840, CG Gigabyte 1050 et RAM gskill 1600Mhz.
Mon installe tourne, je voulais lui mettre un petit coup de boost en changeant le CPU et mettre un FX-8350. Alors oui c'est aussi un vieux truc, mais bon j'en ai trouver 1 sur Leboncoin pour pas cher et cela me suffit.
Je monte le 8350 sur mon installe et la j'ai la led CPU qui reste rouge fixe et pas de boot, pas de bip.
Alors voila ce que j'ai deja fait :
1- verif la version du bios OK . prise en charge du 8350 a partir de la version 1006 et j'ai la derniere de la carte la 2603
2- test PC a vide (retrait de tous les equipement, disque dur, graveur,ect)
3- test en enlevant les ram 1 a 1
4- verif que mon alim supporte le 8350 OK. C'est une corsair 550w donc OK
5- test en utilisant le bouton MemOK de la CM pour remettre a plat la RAM si probleme de frequence
Malgé tous ca rien. Je remet mon ancien CPU dedans (le phenom II). Tout se lance normal.
Alors est ce qui a encore un truc a faire ou le CPU 8350 est HS? Le vendeur sur leboncoin parait serieux et me dit qu'il fonctionnait.
si c'est la led CPU, ça doit être le cpu.
As-tu bien rebranché le ventilateur de Processeur (ventirad ou Watercooling) sur la prise cpu fan ?
Sinon il faudra regarder si un pin du Processeur n'est pas tordu ...
- cthuluazgard
J'en suis pas a mon 1er changement de proc d'ou ma venu ici car c'est la 1er fois que ca m'arrive.
Une mise à jour était peut être nécessaire :
www.asus.com/fr/Motherboards/M5A97_EVO_R20/HelpDesk/
- cthuluazgard
"1- verif la version du bios OK . prise en charge du 8350 a partir de la version 1006 et j'ai la derniere de la carte la 2603"
- cthuluazgard
- cthuluazgard
Alors effectivement ça venait bien du processeur.
Aujourd'hui j ai reçu le même processeur dune autre commande et la le pc démarre normalement. Accès au bios et boot sur Windows.
MAIS et un grand MAIS... maintenant j'arrive bien dans Windows, mais au bout de 1 à 2 min dans Windows, le pc redémarré tout seul. J'ai regarder quelque forum et j'ai fait ses tests
1 verif bios ( je lavais déjà fait avant et j ai la derniere MAJ pour ma carte ) qui supporte donc le cpu.
2 clearCMOS . Alors la suivi la doc de la carte mere en déplaçant le jumper. Visiblement ça la bien réinitialisé. Mais je lest pas enlever la pile.
3 j ai débrancher 2 disque dur. Donc en charge j ai juste la CM, la RAM, 1 SSD, la carte graphique une gigabits 1050.
Mon alim est une corsair vx550w.
Dou pourrait venir le problème ?
- cthuluazgard
Ton pc redémarre à chaque fois toute les 2 mins ? Aucun affichage, écran bleu ou autre ?
- cthuluazgard
Alors sous windows en sans echec sa tien. Sous windows normal, il boot, il charge les prog, ect.... tous semble normal puis au bout de 2min je dirais, le pc reboot. Pas de message d'erreur, pas d'ecran bleu, rien.
J'ai vu ici et la que quand on change le processeur des fois windows n'aime pas et y faut le réparé. Sauf que la y a 2 facon. 1 utilisé le dvd ou clé usb windows et faire une "mise a niveau" qui corrige ce type de bug. MAIS qui efface les prog et la ca me fait carrement C****. 2 il est possible de lancer cette manip directement depuis windows et la part contre on garde tout. Mais........encore un mais..... La manip dure assez longtemps. J'ai essayé d'aller au bout du procédé sans le lancer completement avec mon ancien processeur (donc la je suis sur mon pc avec l'ancien proc). Du coup je pense que le procédé risque d'etre coupé en plein milieu. J'ai pas encore testé mais je pense que ca va faire ca.
Et maintenant j'ai fais un autre test. J'ai créer une clé bootable de Ubuntu. Je me suis dit, si c'est un bug lier a windows, ubuntu en aura rien a carré. Je vérifie ma clé avec mon ancien proc, le PC boot sur la clé, je choisi essayé ubuntu ca charge, ca marche no probleme. Je change le proc, je boot sur ubuntu, il demarre normal et au bout d'une minute la même chose que windows, le pc reboot sans me mettre la moindre erreur.
Du coup je ne pense plus a un probleme de windows... Vu qu'en plus il tien en sans echec.
Mes RAM fonctionne correctement puisqu'avec mon ancien proc j'ai pas de souci. J'ai même refait un test memoire avec OCCT pour voir si en changant j'avais pas flingé un truc, mais non. Et je suis aller vérifié sur le net la compatibilité des mes ram avec le proc et c'est ok.
Donc la...
www.commentcamarche.net/faq/413-plantage...ot-intempestif-du-pc
- cthuluazgard
- blackiytos
- Cet utilisateur est bloqué
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 3.82 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Voyant DRAM Rouge | 5.64 | mardi, 01 octobre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 4.03 | lundi, 09 septembre 2024 |
Changement de carte mère | 4.07 | lundi, 15 juillet 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 3.9 | mardi, 18 juin 2024 |
Changement de carte wifi | 4.07 | vendredi, 19 avril 2024 |
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune | 5.64 | dimanche, 03 mars 2024 |
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe | 4.89 | mardi, 20 février 2024 |
problème changement processeur | 4.07 | dimanche, 07 janvier 2024 |
