Problème allumage pc
- Vincent59
- Sergent Niv1
- Remerciements reçus 3
Voilà j ai un petit problème avec la tour de mon pc.
Pendant 1 an celle ci est restée stockée dans son carton dans endroit sec ( rénovation de maison), je suis donc en train de réinstaller tout le matériel et quand veux allumer la tour, celle ci s étaient au bout d une seconde et ce rallume puis se rééteint et cela ainsi de suite.
J ai essayé de voir au niveau des fiches, rien ne me semble anormal.
Voilà quelqu un a éventuellement une solution^^
Merci à vous
tu as le détail de la config ?
Une led qui s'allume sur la carte mère?
Si le pc s'allume puis s'éteint, il doit y avoir un mauvais branchement.
Tu as une photo de ton setup
- Vincent59
- Sergent Niv1
En config j'ai une carte mère mai z370 a pro, une 1070 ti de chez kfa2. En ram j ai 2X 8giga corsair vengeance lpx en 2666 mHz.
Pour la led j' avoue je n ai pas fais attention, ce qui est branchement j'ai regardé Mais je n ai rien vu ( il ce peut que j ai mal vu^^).
Du coup j avais fais un peu le tour des fofos pour voir mais je n.ai rien vu du coup je l ai amener chez un spécialiste ^^, car j avais aussi un petit problème de freeze aussi juste avant.
Je mettrai par la suite la cause de ce problème, si ça peut servir à quelqu un par la suite.
- Vincent59
- Sergent Niv1
Bon ba pour le soucis, et bien je ne serai pas dire car le réparateur m a dit qu il avait réussit à l allumer directement, je ne sais pas quelle magie il a utilsé^^
Si ça marche, tant mieux !
Dans ce genre de cas, un reset du BIOS est souvent adapté. Il est possible que la CM as du mal à détecter le Processeur, et ça provoque ce redémarrage !
- Vincent59
- Sergent Niv1
Reset du bios ? Retirer et mettre la pile de la carte mère ?
Merci quand même en tout cas
Petit soucis d'allumage | 6.61 | mardi, 03 septembre 2024 |
Allumage pc | 6.76 | lundi, 27 mai 2024 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 6.46 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Nouvel assemblage PC : écran noir à l’allumage | 6.46 | lundi, 21 août 2023 |
Pas d'allumage LED ventilo boitier + façade avant | 6.46 | mardi, 22 novembre 2022 |
problème pc écran noir à l’allumage | 9.18 | samedi, 19 novembre 2022 |
Problème allumage | 9.39 | vendredi, 28 octobre 2022 |
Montage nouveau PC pas d'allumage | 6.61 | samedi, 08 octobre 2022 |
Problème d’allumage | 9.39 | mardi, 09 août 2022 |
IMPOSSIBLE d'acces au BIOS 1 allumage | 6.54 | mardi, 05 juillet 2022 |
