Probleme boot
  • Drawgo
  • Portrait de Drawgo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #269861 par Drawgo
Probleme boot a été créé par Drawgo
Bonjour, malheureusement c'est a mon tour de poster dans cette section ...
J'ai recu ma nouvelle config recemment :
3700X
X570 TUF Gaming plus
2x16go Ballistix 3600mhz C16
Ssd m2 970 Evoplus
J'ai monté le tout dans mon acien boitier avec mon alim (ax750), mais je n'arrive pas a booter.
Lorsque j'allume l'alimentation les led rgb "d'ambiance" sallument bien, mais lorsque j'essai de demarrer rien ne se passe. Pas de bip, pas de mouvement de ventilo, et les led de check des composants restent eteintes.
Ce que j'ai fait :
- Verifier les branchement alim 24 et 8+4 pin
- Verifier le branchement du panel avant
- Refaire le branchement hors boitier
- Comuter les pin power
- Reset cmos
- Deplacer/intervertir ram
Resultat, aucun changement. Je joins quelques photos si jamais vous voyez quelque chose. Pensez vous qu'il peut y avoir un probleme de compatibilité ou de mise a jour bios a faire ?
Merci pour votre aide.
il y a 4 ans 7 mois #269964 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Probleme boot
tu as toujours le soucis ?
Les leds d'ambiance qui s'allument, ce sont lesquels ?
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #269969 par Drawgo
Réponse de Drawgo sur le sujet Probleme boot
Oui le probleme est toujours present.
Les led qui s'allument sont les rgb sur la photo.
Je pense que je vais finir pas la renvoyer ..
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #269976 par tnfrance
donc aucun ventilateur ne se lance.
Il y a de grande chance que ça vienne de tes branchements du front pannel. Aurais tu pu te tromper entre le + et le - ?
Tu as une photo moins flou de cette zone ?
il y a 4 ans 7 mois #269977 par tnfrance
Aucun témoin lumineux qui s'affiche ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Drawgo
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #269983 par Drawgo
Voila quelques photo en plus.
Pour moi il n'y a pas de polarité sur mon bouton et j'ai essayé les deux sens.
Effectivement les led dont tu parles ne s'allument pas du tout ni aucun ventilateur.
Je viens de retester mon alim sur mon ancienne carte et elle marchebien.
il y a 4 ans 7 mois #269990 par tnfrance
en faite si.
Sur certaines prises, il y a un petit triangle qui symbolise le - ou ground
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #269996 par Drawgo
D'accord je ne pensais pas.
Je vais me laisser encore un ou deux jours pour essayer de la faire marche avant de renvoyer.
Merci pour ton aide en tout cas.
il y a 4 ans 7 mois - il y a 4 ans 7 mois #270004 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Probleme boot
TNFrance, un bouton mécanique n'as électriquement pas de polarité ! C'est l'équivalent d'un fil coupé ou non.
La polarité sur ce genre de branchement, c'est juste bon pour moi avec mon rhéobus...
Drawgo, tu es certain du bon fonctionnement de ton bouton ?
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #270005 par Drawgo
Oui il fonctionne bien.
J'ai essayé de demarrer en "shuntant" directement les deux pin mais ca ne marche pas.
J'ai amussi recupéré un buzzer hier soir et l'ai installé au cas ou mais il ne dit rien non plu.
il y a 4 ans 7 mois #270033 par Black_Wolf
Le buzzer, ce n'est pas certain que ça fonctionne.
Il semblerait que le brochage ait été changé sur ta CM, et c'est marqué speaker.
Je ne me souvient plus de la norme, mais normalement sur les 4 broches, les deux aux extrémités étaient réservées pour le speaker je crois, alors que les deux centrales pour un buzzer ( ou c'est l'inverse... ). Le soucis, c'est que un speaker, c'est un petit HP en 8ohm, et ça ne se voit plus en PC depuis plus de 15 ans !
Si ça se trouve, la CM as un soucis tout simplement...
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #270043 par Drawgo
Oui c'est bien un speaker que j'ai recupéré. Pour info se sont les broches des extremités quk sont utilisées.
Il bip bien au demarage sur mon autrd cm mais rien sur la nouvelle.
Je vais la renvoyer et prendre une rog je pense vu qu'il y a des promo ..
il y a 4 ans 7 mois #270059 par Black_Wolf
Pourquoi tu utilise un speaker et pas un buzzer ?
Tu as envie de jouer des sons en ligne de commande, ou de te refaire des vieux jeux tournant sous DOS ? :D
  • Drawgo
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 4 ans 7 mois #270064 par Drawgo
Haha non j'avais juste un vieux pc sous la main qui en avait un.
Led vert sur boot allumer5.7mercredi, 04 septembre 2024
Boot device led5.77jeudi, 28 décembre 2023
Reboot and select proper boot device5.58vendredi, 01 décembre 2023
Boot mais écran noir5.64dimanche, 17 septembre 2023
LED vga et boot reste allumées apres montage pc5.58mercredi, 09 août 2023
Aucun affichage ecran led cm boot vert5.58mercredi, 15 mars 2023
il y a pas d’affichage sur mon écran (led VGA et BOOT allumer)5.64dimanche, 12 février 2023
Pas de disque dans le boot order.5.64jeudi, 09 février 2023
Led boot allumé rien ne s'affiche à l'écran5.58lundi, 19 décembre 2022
Impossible de boot suite changement HDD pour SSD sur un PC portable5.52jeudi, 17 novembre 2022
