remplacement processeur
il y a 4 ans 7 mois #270294 par kiki643
remplacement Processeur a été créé par kiki643
Bonjour a tous, j'ai un soucis j'ai fait tombe mon Processeur et je sens bien que maintenant il a des soucis quand je joue.
Je voudrais savoir si je peu remplacer un i5 6600k par un i5 9600k ou kf sur ma carte mère msi z170 gaming pro. Ou faut'il obligatoirement changer de carte mère.
Et aussi j'ai 16 ga de ram ddr4 de marque kingston a 2400 hz si je change de carte mère pour une plus ressente cette ram sera tel compatible
le ventirad qui est sur mon processeur sera-t-il compatible avec un i5 9600k
merci d'avance pour vos suggestions. Bien amicalement karim
ps: je vous met deux photo du ventirad car je ne connais plus la référence, si ça peut aider.
il y a 4 ans 7 mois #270349 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet remplacement processeur
Hello, une carte mère Z170 accepte seulement les CPU de 6em et éventuellement 7em gen.
Donc il faudra la changer pour un 9600k, mais le ventirad et restent compatibles quelque soit le socket 1151.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tnfrance, kiki643
Processeur en surchauffe4.44samedi, 10 août 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.82samedi, 23 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.39dimanche, 25 février 2024
problème changement processeur4.39dimanche, 07 janvier 2024
Un cable de mon processeur4.44vendredi, 15 septembre 2023
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C4.29samedi, 01 avril 2023
Gros ecart du'utilisation des cores de mon processeur.4.29jeudi, 16 mars 2023
Problème Écran noir Après avoir enlevé et remis le processeur4.16mercredi, 15 mars 2023
carte graphique qui tourne à 0% alors que le processeur graphique tourne à 100%3.36samedi, 11 février 2023
