Température de mon processeur
  • yuuks
  • Portrait de yuuks Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #270828 par yuuks
Salut, je voudrais savoir si mon Processeur a un pb de température.
Tout d’abord voici ma config:
-Ryzen 5 3600 (avec le ventilateur de base et non oc)
-Asus TUF B450 plus
-gtx 970
-Boiter Enermax Makashi mk50
Ensuite il faut savoir que j’ai changé la pâte thermique de base par une autre (Artic). Après l’installation mon Pc, mon ventilateur faisait du bruit donc j’ai souvent démonté le Pc pour voir si la pâte thermique était bien étalé etc. Sur le bios la temp est à 45 degrés et en jeu il monte à 75 voir 80 (selon Msi afterburner) et cela me dérange... Je sais pas si c’est normal.
Il y a une solution pour baisser la température et rendre mon pc plus silencieux ? (je suis chiant avec le bruit de mon pc mdr)
il y a 4 ans 6 mois #270843 par thinkersaf
Réponse de thinkersaf sur le sujet Température de mon processeur
Hello, la meilleure solution pour ne pas dire la seule. C'est remplacer le ventirad d'AMD par quelque chose de plus qualitatif. (30-40€) tu gagneras nettement en silence et température.
  • yuuks
  • Soldat
  • Soldat
il y a 4 ans 6 mois #270867 par yuuks
Réponse de yuuks sur le sujet Température de mon processeur
Merci pour la réponse
Sinon je voulais savoir si pour un Ryzen 5 3600 c’est normal d’atteindre ces températures, certains disent qu’il monte en jeu à 60, d’autres disent 70. Je sais pas si c’est normal ou bien j’ai mal fait une manip.
il y a 4 ans 6 mois #270880 par Drawgo
Réponse de Drawgo sur le sujet Température de mon processeur
Bonjour, c'est un peu élevé mais rien de dangereux pour ton processeur je pense tout dépend à quel point il est sollicité en jeux.
Tu dis que tu as "souvent démonté le PC" pour voir la pate thermique, si tu démonte il faut la retirer, bien nettoyer les surfaces et ré-appliquer la pate pour avoir le meilleur contact possible.
Sinon effectivement le mieux est de changer le ventilateur CPU d'origine comme dit précédemment et améliorer le flux à l’intérieur du boitier (câblage, position des composants, ...).
il y a 4 ans 6 mois #271040 par admin-Guillaume
Cette génération de CPU AMD peut monter jusqu'a 100 degrés, donc 60 /70 n'est pas un soucis.
Par contre, avec un bon ventirad, tu n'auras plus ce soucis de haute température.
Processeur en surchauffe4.44samedi, 10 août 2024
Température anormalement élevé5.72lundi, 29 juillet 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.82samedi, 23 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.39dimanche, 25 février 2024
problème changement processeur4.39dimanche, 07 janvier 2024
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve5.6jeudi, 28 décembre 2023
Un cable de mon processeur4.44vendredi, 15 septembre 2023
Température CPU5.85jeudi, 03 août 2023
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C9.89samedi, 01 avril 2023
