LED CPU blanche allumée sur ma Carte mère :(
- highte
il y a 4 ans 6 mois #271313 par highte
Bonsoir,
Je viens de monté ma config, la voici : (logiquement, tout est entièrement compatible)
CPU : AMD R5 2600
CM : B450M PRO VDH MAX
GPU : XFX RX580 8go
Ram : Corsair DDR4 16go
Alim : Aerocool VX PLUS 650w
SSD, HDD.
C'est le 4e PC que je monte et je n'ai jamais eu de problème, et aujourd'hui trop sur de moi, et après avoir fait tout le cable managment, je me retrouve pour la 1er fois avec une led qui s'allume sur ma CM.
C'est la LED CPU qui semble indiquer qu'il y a un soucis lors de la "pose" du CPU.
Le PC s'allume 10 secondes et s'éteint. J'ai ajouté un SPEAKER qui effectue 3 bip lorsque je supprime la ram, ce qui parrait logique puisqu'il me semble que cela veut dire "pas de ram reconnue". (dites moi si je me trompe )
Après quelques recherche sur internet, (j'ai lu pas mal de sujet de forum) j'ai donc testé deux trois trucs...
J'ai donc pour le moment essayer d'écarter un maximum de possibilité.
J'ai enlever RAM, GPU, DD, SSD, pour regarder si la led CPU s'allumer toujours mais rien ne change.
J'ai vérifié tout mes branchements.
De +, j'ai remis RAM GPU pour en faisant bien attention à mettre la ram ( 1 barrette ) sur le SLOT 2, comme indiqué, mais toujours rien.
Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait génial.
Merci d'avance.
Bonne fin de soirée
CPU : AMD R5 2600
GPU : XFX RX580 8go
SSD, HDD.
Merci d'avance.
Bonne fin de soirée
- solid_snake420
- Caporal Niv 1
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #271366 par solid_snake420
Problème de surchauffe et mise en sécurité du Processeur ??
Si ta led cpu est allumer c'est que le problème viens du cpu. Un défaut du cpu en luis même est peut être envisageable ?
Ne connaissant pas trop le matoss que tu utilise je sèche un peut sur ton problème.
- highte
il y a 4 ans 6 mois #271400 par highte
J'ai changé la pate thermique par une autre marque, j'ai remis le ventirad, effectué tout les branchements, mais toujours pb coté CPU.
Il me semble que la CM peut en arriver a allumer des led "au hasard" lorsqu'elle ne connait pas vraiment le problème, et que celle ci est souvent celle du CPU comme c'est la pièce maitresse d'un PC...
Donc j'espère que c'est a cause de la ram.
Pour le moment je test avec une ram qui n'est pas noté comme testé par MSI en terme de compatibilité . (j'attends de recevoir la ram "certifié" compatible demain)
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 6.58 | dimanche, 11 août 2024 |
Changement de carte mère | 6.84 | lundi, 15 juillet 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 6.62 | mercredi, 01 mai 2024 |
