Problèmes Batteries et Chargeurs Batterie X550C As
- asusbatterie
il y a 4 ans 6 mois #271752 par asusbatterie
Problèmes Batteries et Chargeurs Batterie X550C As a été créé par asusbatterie
Ma copine a un Pc Asus qui déconne au niveau du rechargement de la batterie, je me suis dis que ça venait du chargeur de batterie, car quand on le branche rien ne s'allume ( n'y le voyant à coté du PAD et n'y le petit point blanc en dessous de l'embout qu'on branche pour qu'il charge).
Hier on est aller en chercher un à SuperU, mais ce n'est pas un chargeur officiel, c'est un chargeur multi fonction ( vendu avec plusieurs embouts pour plusieurs sortes d'ordinateur portable ), le mec du magasin essaye, ça marche, mais en arrivant chez nous, il déconne.
On appuie sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, les 3 voyants s'allument et se re éteignent de suite. J'ai enlever la batterie de son ordinateur pendant environs 1h30 -2h, et il s'allume normalement, puis avec le peu de batterie qui là, il s'éteint.
J'ai tester le chargeur multi-fontion sur mon ordinateur, mon écran clignote (comme si il charge, puis charge plus, etc etc ), je crois que le chargeur de superU c'est de la mer**...
En puissance il est juste 5 Volt en moins que mon chargeur, donc ça devrait passer.
Donc, je résume :
Chargeur Multi-fonction : Les voyants s'allument, il devrait charger ? mais il s'éteint peu de temps après et parfois il arrive jusqu'au bureaux de windows ( pas souvent )
Chargeur Officiel : Ne charge carrément pas.
Si on enlève la batterie pendant quelques heures, on dirait qu'elle se ressource ( 2% de batterie en 2H)
Ca pourrait venir d'où ?
Faux contact ? batterie morte ?
Ca fait 1 ans qu'elle a son ordinateur. Os: Windows Vista.
Merci de votre aide,
Bonne journée,
Cordialement,
En outre , j'ai trouvé une boutiques pour acheter une batterie de portable :
www.batterieasus.com/asus-x550c.html
allez-vous me dire quelle l'un des meilleurs de la batterie
Donc, je résume :
Bonne journée,
Cordialement,
- solid_snake420
- Caporal Niv 1
il y a 4 ans 6 mois #271998 par solid_snake420
Réponse de solid_snake420 sur le sujet Problèmes Batteries et Chargeurs Batterie X550C As
Bonjour sur les ordinateur portable le problème vienne le plus souvent de l'embout qui ce trouve dans l'ordinateur il doit y avoir un faux contact. Ca arrive quand le pc portable est déplacer quand il charge le câble du chargeur tire sur l'embout interne du pc et au fil du temps il commence a avoir du jeux. Tu devrais essayer de le brancher et de voir au niveaux de la jonction du câble et de l'ordinateur si il ne bouge pas. Si il y bouge du doit avoir du jeux dans les contact et a ce moment il faudra le démonter pour voir si les soudure ne sont pas abimer. J'ai déjà u le cas sur un ordinateur ou j'ai du refaire les soudure.
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique | 5.35 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 4070 | 5.13 | dimanche, 25 août 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 5.47 | mercredi, 07 février 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.3 | lundi, 25 décembre 2023 |
Problèmes dramatique | 5.53 | lundi, 02 octobre 2023 |
J'ai des problèmes de stockage et je ne sais pas comment libérer de l'espace | 5.3 | mardi, 11 juillet 2023 |
Problèmes connection montage pc | 5.47 | vendredi, 28 avril 2023 |
problèmes 4070ti | 5.53 | vendredi, 17 février 2023 |
Problèmes rams | 5.53 | lundi, 13 février 2023 |
Problèmes avec le GPU | 5.53 | jeudi, 01 décembre 2022 |
