Arrêt après quelques minutes.
  • PokeMat
  • Portrait de PokeMat Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271873 par PokeMat
Bonjour, cela fais maintenant 3ans que j'ai mon pc et j'ai observé une baisse considérable des fps en jeux. Jai donc décidé tout en prenant des précautions, de l'ouvrir de le nettoyer intégralement (ventirad, Processeur, carte graphique, mes 2 ventilos, etc ). Cependant après lavoir remonté, je pense, correctement, j'ai certe regagné énormément de fps (Je suis passé de 60 à 270), mais voilà que maintenant il s'éteint après quelques minutes d'utilisation sur ce soit en jeux, ou juste aller sur Google ou même se balader dans mes fichiers ! Jai donc décidé cette fois de le réinitialiser (une deuxième fois, car je l'avais deja fais avant pour récupérer les fps mais sans succès).
Mais le problème persiste, il continue de s'éteindre après quelques minutes d'utilisation...
Merci d'avance pour votre aide et ceux qui auront lu ce message.
il y a 4 ans 6 mois #271888 par solid_snake420
A tu démonter le Processeur ??? Si oui as tu changer la pate thermique, en as tu mis assez ou trop ? Si ton pc ce coupe apres quelque minutes d'utilisation généralement c'est a cause du processeur.
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271889 par PokeMat
Réponse de PokeMat sur le sujet Arrêt après quelques minutes.
Non je n'ai pas démonter le processeu je ne voulais paq y toucher, jai seulement démonter le ventirad er le ventilateur. Je n'ai jamais changé la pâte thermique
il y a 4 ans 6 mois #271890 par solid_snake420
quand tu dit que tu na pas démonter le processeur mais le ventirad c'est a dire que tu la sortit de la tour ou tu a juste enlever le ou les ventilateur qui étais dessus ?
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271892 par PokeMat
Oui je lai sortit pour enlever toutes la poussière entre le processeur et le ventirad. Puis je lai remonté
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271893 par PokeMat
Je viens de le rallumer et voilà ce qu'il m'affiche maintenant!
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271894 par PokeMat
il y a 4 ans 6 mois #271895 par solid_snake420
voila donc en le sortant tu la désolidariser du processeur normalement quand on fait ca il faut impérativement nettoyer la vieille pate thermique et en remettre de la nouvelle ton problème d'arrêt du pc doit venir de la.
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271896 par PokeMat
Ah ! Merci je ne savais pas.
Donc si c'est ça le problème la solution serait de démonter le ventirad ensuite déclipser mon processeur, nettoyer la pâte thermique en remettre une nouvelle et tout remonter. C'est ça ?
Si oui, estceque je dois impérativement démonter la carte mère? Où on peut racheter de la pâte ? Ou sinon estceque quelqu un peut me le faire ? Une sorte d'informaticien ?
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #271898 par solid_snake420
Pour faire simple tu achète de la pate thermique, tu démonte le ventirad et tu enlève les reste de pate dessus ensuite tu enlève les reste de pate sur le processeur si tu fait attention et que tu utilise des coton-tige (surtout pas de produit liquide) tu peux le faire sans d'éclipser le processeur. Ensuite tu applique de la nouvelle pate thermique et tu remonte tout.
Ne soit pas radin sur la pate et prend de la bonne et tout devrais rentrer dans l'ordre
Avant tout essaye de trouver un tuto pour bien mettre de la pate thermique car il ne faut pas en mettre trop ou trop peux.
La photo que tu as mis résulte de mauvais arrêt du pc vu qu'il n'es pas coupé correctement ca cause des bug sur le disque dur.
en d'éclipsant le processeur tu risque de l'abimé a tes risque et péril
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271899 par PokeMat
;)D'accord merci pour votre réponse.
Mais je me rend compte que je ne sais pas où se positionne la pâte. Je pensais que c'était sous le processeur, dois-je en mettre entre le processeur et le ventirad ?
Sinon je vais bien trouver un tuto sur YouTube a mon avis.
Merci beaucoup j'espère que cela va tout arranger ! Je vous tiendrai au courant si vous le voulez ;)
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #271901 par solid_snake420
la pate c'est uniquement entre le processeur et le ventirad jamais ailleurs
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #271902 par PokeMat
Ah ! D'accord et bien merci je vais acheter de la pâte sur internet alors et vous tiens au courant merci beaucoup !
  • PokeMat
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 4 ans 6 mois #272247 par PokeMat
Ree, je voulais vous tenir au courant de letat de mon ordinateur ! Et grâce à vous, il remarche nickel ! Jai reçu de la pâte thermique je lai appliqué et il remarche même mieux qu'avant !
Encore milles merci à vous !
Passez un exelant été !
il y a 4 ans 6 mois #272248 par solid_snake420
Salut a toi et je suis comptent que ton ordi remarche.
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.45lundi, 07 octobre 2024
PC ne s'allume pas après montage4.6dimanche, 19 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage4.55mardi, 07 mai 2024
Pc ne démarre plus après modification4.6dimanche, 24 décembre 2023
Problème premier démarrage après montage4.5mercredi, 20 décembre 2023
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur4.5dimanche, 03 décembre 2023
PC ne démarre pas après premier montage4.55mardi, 28 novembre 2023
Redémarre sans arrêt7.12lundi, 20 novembre 2023
