Probleme démarrage
  • Zele
  • Portrait de Zele Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 4 ans 5 mois #273125 par Zele
Probleme démarrage a été créé par Zele
Bonjour ,
Je viens de monter mon pc , j'ai suivi a la lettre chaque tuto , j'ai branché chaque fils a son emplacement tout est nickel a priori.
Je n'ai pas encore reçu mon HDD et mon ssd mais j'ai lu que je pouvais quand même accéder a mon bios .
Le problème c'est que quand j'allume la tour , tout s'allume , les ventilos tournent , les Rgb s'allument etc tout est bon , sauf que aucune image n'a s'affiche à l'écran , "aucun signal".
J'ai lu que sur certaines cartes mères le bios ne s'affiche pas en HDMI mais en vga quand il n'y a pas d'OS.
Si vous avez des idées du problème ça m'aiderait beaucoup , voici ma config :
Ryzen 5 2600
Rx 5500xt
2x8go ram Corsair vengeance lpx 2666mhz
Asus prime b350M-a
Alimentation thermaltake 450W
il y a 4 ans 5 mois #273152 par Hikikomori
Réponse de Hikikomori sur le sujet Probleme démarrage
Bonsoir,
Si l'écran ne reçoit pas de signal,c'est sûrement qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique.(car ton Processeur n'est pas équipé d'un chipset graphique)
Vérifie les branchements au niveau de ta carte graphique:
1)Est-ce qu'elle est bien mise dans son port PCIe?
2)Est-ce qu'elle est bien branchée à l’alimentation?(si oui,les ventilos de la carte doivent tourner)
3)Est-ce qu'elle est bien branchée et reliée à ton écran?
Pour répondre à tes questions,oui,le pc peut démarrer et tu peux accéder à ton BIOS si tu n'as aucun SSD ou HD.
Après,je suis pas sûr mais il me semble quand même que,peut importe le branchement utilisé,tu peux quand même afficher quelque chose sur ton écran,et ce,même si tu n'as aucun OS.
Donc,la première chose à faire,c'est de vérifier que les branchements sont ok.
  • Zele
  • Soldat
  • Soldat
il y a 4 ans 5 mois #273154 par Zele
Réponse de Zele sur le sujet Probleme démarrage
J'ai revérifier chaque prise j'ai rebranché la carte graphique et oui les ventilos tournent mais ça n'a pas changé mon écran qui n'affiche rien ...
J'ai même essayé avec le HDMI de la carte mère et de la carte graphique mais aucun résultat .
Est- ce possible que ma carte graphique n'affiche le bios que sous VGA ou DVI et non HDMI ?
Est ce que si je met une clé USB pour installer windows ça va enfin afficher l'écran selon vous ?
  • Zele
  • Soldat
  • Soldat
il y a 4 ans 5 mois #273155 par Zele
  • Fawkes
  • Portrait de Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 4 ans 5 mois #273173 par Fawkes
Réponse de Fawkes sur le sujet Probleme démarrage
Alors :
- donc cg branchée directe avec écran ?
- l'écran est sur le bon channel ?
- tu as essayé sur les autres ports ?
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.16vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.47mardi, 16 avril 2024
Démarrage lent du pc4.62samedi, 02 mars 2024
