mon pc crash dès que je lance un jeu
- GoldaKen
il y a 4 ans 5 mois #273924 par GoldaKen
mon pc crash dès que je lance un jeu a été créé par GoldaKen
Du jour au lendemain mon pc a commencer a crash dès que je lance un jeu nécessitant l'utilisation de la carte graphique. Le problème c'est que je viens de le monter, donc je suis aller me balader sur les forums et j'ai regarder si il y avait quelque chose qui pourrait m'aider a comprendre ce qui le fait crash. Donc j'ai tout d'abord regardé si il s'agissait du Processeur qui surchauffait. donc j'ai utilisé un hardware monitor pour vérifier ( je vous mettrais toutes les photos en pièces jointes) ensuite constatent qu'il n'y avait pas de montées de température quand je lançais une partit, je me suis alors tourner sur la CG. J'ai donc cherché une application qui permet de tester la carte graphique uniquement(l'application s'appelle FurMark) et quand j'ai lancé le test mon pc à crash donc j'en ai donc conclu que le problème venait de la carte graphique, mais je ne comprenait pas pourquoi vue que je ne l'ai jamais cogner ou frotter en la montant sur la CM. J'ai donc refait des recherches sur le sujet et j'ai trouvé que le problème de la CG pouvait avoir été causé par l'alim. Ne me'étant renseigner sur le sujet qu'après avoir acheté l'alim (j'avais pris la moins cher possible comme tout ignorant) je me suis donc retrouver avec une alimentation qui n'était même pas minimum bronze. donc j'en ai conclu que je l'alimentation ne conférait pas assez de voltages a ma CG et qu'elle l'as du coup abîmé. Je voulait donc juste savoir si mon expertise était bonnes et si je devais donc me racheter une alimentation et une CG.
Aussi voicit tout mes composants:
boitier: Aerocool split
CM: Gigabyte B450M DS3H
CPU: AMD ryzen 5 2600
CG: MSI armor radeon 570rx
RAM: corsaire vengeance lpx x16 DDR4 3200MhZ
disque dur: western digital 1To
Alim: aerocool vx plus 550w
Les screenshot en question:
[attachment:3]Annotation 2020-08-09 151302.png[/attachment
Cordialement, un joueur qui veut réussir a construire son pc.
- thefox10
- Caporal Niv 1
il y a 4 ans 4 mois #274002 par thefox10
Réponse de thefox10 sur le sujet mon pc crash dès que je lance un jeu
Bonjour !
toujours prendre une alim certifié.. plus elle l'est, moins tu aura de problèmes. Peut être que faire tourner ta CG à sa puissance max demande trop d’énergie a ton pc, et comme l'alim est trop basse, ça coupe. Je te conseille fortement de changer d'alim pour une bonne marque comme be quiet
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GoldaKen
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 4.69 | vendredi, 11 octobre 2024 |
PC crash lorsque je lance un jeu | 11.76 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Jeu qui crash au lancement | 5.06 | jeudi, 05 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 5.01 | dimanche, 11 août 2024 |
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x900 | 5.88 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Crash en jeu | 5.12 | mercredi, 26 juin 2024 |
Pb démarrage et crash | 5.06 | vendredi, 31 mai 2024 |
Pc crash | 5.12 | lundi, 20 mai 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.12 | mercredi, 07 février 2024 |
