Le pc démarre ,pas d'image Help je c'est pas quoi
- Wrag974
- Max21
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 12
Lorsque tu dis changement de proc, tu as bien changé la pâte thermique ?
Tu as bien refixé le ventirad, caloducs ou Watercooling ?
Tu as bien rebranché l'alimentation, batterie ?
Peux-tu nous décrire la procédure suivie lors du changement de proc ?
Tu as bien mis le proc dans le bon sens ???
Je reste dispo,
Bonne journée
- Wrag974
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
J'ai juste une petite question : si j'ai bien compris tu as mis un CPU intel 9 ème génération sur une carte mère z170 de 6 ème génération ?
Pourquoi as tu essayé cela ?
Pour information cela ne peut pas fonctionner à cause de la différence d'alimentation électrique entre les 2 cartes mères, elles ne peuvent pas fournir la même tension électrique au CPU dont le cpu à besoin pour fonctionner ( cpu 9 ème à besoin de plus que le 6 ème).
Si possible regarde dans le socket de ta carte mère, là où tu mets ton cpu afin de voir si cela n'aurait pas causé de dégâts au niveau des pines métallique du socket.
Ton Bios est il à jour ?
As-tu essayé de connecter ton écran avec un autre câble ?
Si possible test hdmi écran vers carte mère puis vers carte graphique ensuite fait pareille avec un displayport.
Cordialement
Fenris
- Wrag974
- Wrag974
j'ai racheter une carte mère compatible
- fenris780
- Membre prometteur
Au cas où tu as besoin d'aide pourquoi que se soit n'hésite pas à passer par le forum.
Cordialement
Fenris
Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 5 | mardi, 24 septembre 2024 |
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus. | 5.06 | jeudi, 22 août 2024 |
Mon pc ne démarre pas | 5.23 | jeudi, 15 août 2024 |
Mon pc ne démarre plu | 5.23 | dimanche, 04 août 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 4.89 | mardi, 18 juin 2024 |
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas | 5.17 | samedi, 18 mai 2024 |
Pc gamer ne démarre pas après montage | 5.06 | mardi, 07 mai 2024 |
PC ne démarre pas à froid. | 5.17 | mercredi, 13 mars 2024 |
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 4.95 | dimanche, 03 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 5.11 | mercredi, 21 février 2024 |
