PC S'allume, pas d'image, LED DRAM allumée
il y a 4 ans 5 mois #274233 par rafael.cepa45
Tout est dans le titre, si quelqu'un peut m'aider, ma config en gros :
- ryzen 5 3600
-msi mag b550 tomahawk
-ddr4 crucial ballistix 3600 Mhz
il y a 4 ans 5 mois #274239 par Max21
Ton PC est bien allumé et démarré, mais pas d'affichage ?
Câble du PC à l'écran bien branché ? Tu as essayé avec un autre câble ?
L'affichage s'est arrêté du jour au lendemain ? Sans manipulation particulière ?
Peux-tu nous expliquer comme ça s'est produit ?
il y a 4 ans 5 mois #274240 par rafael.cepa45
Salut, merci de ta réponse,
c'est ça tout fonctionne mais pas d'affichage
alors du coup oui je suis sûr de mon câble, ça ne vient pas de ça
j'ai oublié de préciser c'est le premier démarrage du PC, donc pas de manipulation particulière, je pense avoir bien monté le PC (tuto suivi à la lettre), j'ai essayé d'enlever la RAM et de la remettre, essayé avec une seule barette mais toujours le même problème, la led est allumée en rouge. J'ai vu sur internet qu'il fallait appuyer sur un bouton "MemOK" je crois mais yen a pas sur ma CM :/
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #274242 par Max21
Alors avant de faire quoi que ce soit, tu as un ou plusieurs codes erreurs sur ta CM au démarrage (panneau numérique) s'il y en a un...
Ton PC bip au démarrage ? Si oui combien de bip et à quelle fréquence ? (long, court, court, long (par exemple))
EDIT:
Tu as essayé avec d'autre port d'affichage ?
Tu as une carte graphique ?
Peux tu nous donner la configuration exacte du PC ?
il y a 4 ans 5 mois #274243 par rafael.cepa45
Du coup quand je mets sous tension la LED CPU est allumée en rouge pendant genre 1 demi seconde puis c'est au tour de la LED DRAM de rester allumée en continu, sinon non pas de bip au démarrage.
Voila la config exacte :
proc :Ryzen 5 3600
ventirad : cooler master 212 black
CM : MSI b550 tomahawk
RAM : DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz 2x8 Go
SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO PLUS 1To Nvme
CG : Sapphire Radeon 5600 XT pulse
alim : corsair RM750W
boitier : be quiet dark base 700
tout est neuf :)
j'ai essayé avec le port HDMI de la CM, mais non rien ne marche :/
il y a 4 ans 5 mois #274244 par Max21
Tu as un speaker sur ta CM ?
Tu as connecté ta CG sur quel slot ?
il y a 4 ans 5 mois #274245 par rafael.cepa45
je ne sais pas ce qu'est un speaker :/
sur le slot PCI express du haut (métallique)
alors du coup j'ai essayé de rebrancher les barrettes de RAM encore une fois, et maintenant c'est la LED VGA qui est allumée en continu x)
il y a 4 ans 5 mois #274247 par rafael.cepa45
encore un changement, maintenant c'est la led boot lol, d'après mon manuel c'est parce que le "périphérique de démarrage n'a pas été détecté"
il y a 4 ans 5 mois #274249 par Max21
Ok, oui, tu as sans doute installé un SSD, NVME, ou DD... Mais as-tu installé un système d'exploitation ? Windows 10, linux ??
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rafael.cepa45
il y a 4 ans 5 mois #274266 par rafael.cepa45
Alors en fait je ne sais pas comment t'expliquer, mais en essayant sur un autre écran ca marche, donc je me suis dit ah bah ca vient de l'écran, et donc bah je mets windiws et tout, et je reteste sur mon 1er écran, et la bingo ca marche.. donc je ne sais pas de quoi ca vient, peut etre une accumulation de malchance, je pense qu'au début j'avais bien un problème de RAM et après l'avoir réglé c'était peut etre juste un mauvais branchement.. enfin bref ca marche alors merci pour ton aide :))
il y a 4 ans 5 mois #274289 par Max21
Pas de soucis, content que ça fonctionne !
Mais tu n'avais pas installé Wibdows 10 ?
Je sais que certains écrans n'affichent quelque chose que quand le système d'exploitation est démarrer.
Enfin, si tout fonctionne et que ton nouvel écran fonctionne aussi alors on est content pour toi !
Passe un bon week-end et amuse-toi bien !
il y a 3 ans 8 mois #289829 par hraf28
Bonsoir,
Je réagis à ce post car je suis dans l’exact même situation avec une config assez similaire
- B550 tomahawk
- rx 6700 xt
- R5 5600x
- 2*8 hyper x
- TX650M corsair
- NVME p5 crucial
En gros j’ai commandé mon pc pré monté sans DD ou SSD ou nvme prévoyant de le monter moi même.
Du coup je reçois le pC je monte mon Nvme.
Et quand je démarre absolument aucune image sur tout les ports.
Le pc lui est allumé, les ventilo tournes.
Sur la CM au démarrage il y a les led boot et DRAM qui s’allume puis boot s’éteint.
Et DRAM reste allumé.
Il n’y a pas windows sur le pc.
Que faire ?
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Voyant DRAM Rouge5.96mardi, 01 octobre 2024
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO12.47dimanche, 11 août 2024
Voyant DRAM6.03mardi, 09 juillet 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
