Problèmes après montage pc
il y a 4 ans 4 mois #274722 par laurinedamien
Bonjour , voici ma config
- ASUS - Geforce RTX 2070 Super - DUAL OC EVO - 8 Go
- AMD - Ryzen 7 3700X Wraith Prism Edition - 3,7/4,3 GHz
- CORSAIR - Vengeance LPX 16 Go 2 x 8 Go DDR4 3200 MHz Cas 16
- FRACTAL DESIGN - Meshify C Blanc
- ASUS - carte mère Gaming TUF B450 Plus
- BE QUIET - PURE POWER 11 700W - 80 Plus Gold
- Noctua - Nh-u12S - Chromax - Noir
Suite au montage de celle ci j'ai deux problèmes , premièrement, je n'ai aucun affichage en sortie, j'ai testé avec plusieurs écrans.
Deuxièmement, mon ventirad tourne pas. Les autres ventilo tournent sur la CPU fan
Le ventirad tourne sur la prise fan normal
Je comprend pas, serait il possible d'avoir votre aide ?
il y a 4 ans 3 mois #276113 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Problèmes après montage pc
Hello,
As-tu vérifié que les ventilateurs de ta carte graphique tournent bien au démarrage de ton pc ? Ensuite as-tu testé plusieurs ports de sortie sur ta CG ?
Au niveau des ventilateurs c'est bizarre que le ventilateur du ventirad ne fonctionne pas sur CPU FAN alors que les autres oui et qu'il fonctionne sur les autres prises, je te dirais de mettre les ventilateurs sur les ports qui fonctionnent, le principal c'est qu'ils tournent et que tu puiss ey avoir accès dans le bios ou via un logiciel
il y a 4 ans 3 mois #276115 par laurinedamien
Réponse de laurinedamien sur le sujet Problèmes après montage pc
Merci pour ta réponse,
les ventilateurs de ma cg tournent bien au démarrage, j'ai testé tous les ports de sortie de la carte
pour ce qui est du ventirad, après test sur une carte mère ou la prise cpu fan est une 3 broches, j'en ai déduit que la pin pwm qui permet le contrôle de la vitesse du ventilo est défectueuse, celui ci a été renvoyé .
ma carte mère revient de chez asus, elle a été testée et validée, tout marche chez eux. ils m'ont également mis le bios a jour.
a ce jour je ne sais donc pas si le probleme vient du Processeur, ou de la carte graphique...
il y a 4 ans 3 mois #276117 par leojacq
Il faudrait que tu arrive a te procurer une carte graphique pour tester si le soucis vient de là, observe-tu quelque chose au niveau des led debug de la carte mère ?
Et sinon dans le doute de la ram vois avec une seul barrette, puis l'autre et test les sur tous les slots afin de s'assurer que le soucis ne viendrait pas de là
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: laurinedamien
il y a 4 ans 3 mois #276119 par laurinedamien
je vais tester avec mon ancienne cg , il ne me semble pas que j'ai des leds de debug sur la carte mère
j'ai déjà effectué ces tests-ci avec la ram
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc7.76lundi, 07 octobre 2024
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique5.35mercredi, 02 octobre 2024
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 40705.13dimanche, 25 août 2024
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage8.02dimanche, 19 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage7.93mardi, 07 mai 2024
