Conseil suite à Crash PC
- louPC
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #275056 par louPC
Conseil suite à Crash PC a été créé par louPC
Bonjour à tous,
Je vous contacte suite au crash de ma fidèle config (2016) hier soir, après une longue session de jeux. Lors du crash le PC c'est coupé brutalement, impossible de le rallumer depuis. J'ai essayé immédiatement de le relancer, sans succès. La carte mère est sous tension (led SB_PWR allumée), mais lorsque j'appuie sur l’interrupteur, les ventilateurs tentent de tourner puis s’arrêtent instantanément. Pas de bip et rien d'autre...
Afin d'analyser le problème j'ai commencé par retirer un par un tous les composants susceptibles d'êtres fautifs : GPU, disque dur data, RAM 1, RAM 2...Le problème subsiste.
Il reste la CM, l'alim ou le CPU.
J'ai pu remonter toute ma config sur une autre CM neuve que j'avais, même problème.
Alim ou CPU donc
Alim me parait peu probable puisque la LED SB_PWR de la CM s'allume normalement.
Toutefois j'ai réalisé le teste au trombone sur l'alim : le ventilateur de l'alim se met en marche uniquement par à-coups puis s’arrête. Cela indique t'il une alimentation HS ?
CPU donc ? ou boitier ? tout me parait fonctionner et le bouton power n'est pas fautif.
J'aimerais votre avis sur ce problème car je ne dispose pas d'un autre cpu pour tester le fonctionnement ni d'une autre alim.
Existe t'il des méthodes pour déterminer si un CPU est HS? changer de CPU peut être onéreux et je préférerais être sur.
Merci a vous,
Voici ma config :
CM : ASUS B150M pro gaming
CPU intel core i5 6500 (3.2 Ghz)
RAM : HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14
GPU : EVGA GeForce GTX 1060
SSD : Samsung SSD 850 EVO 500 Go
Alim : be quiet! Pure Power 9 Modulaire 600W 80PLUS Silver
ventirad : Thermaltake Frio Silent 12
boitier : Fractal Design Core 1000 USB 3.0
Alim ou CPU donc
Merci a vous,
Voici ma config :
- Max21
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 12
il y a 4 ans 4 mois #275079 par Max21
Réponse de Max21 sur le sujet Conseil suite à Crash PC
Salut, vu les symptômes que tu nous décris, le problème me semblerai provenir de l'alimentation.
Tu peux avoir ta led Power qui est allumé mais avoir un courant qui n'est pas aux "normes / normalisé".
Je ne pense pas que ça soit la CM car tu as fait un test avec une autre.
Et si s'était le CPU, ton ventilo de l'alimentation tournerait !
Donc je pense que s'est l’alimentation ! Mais vu que tout est neuf, je pense que tu peux faire jouer la garantie et en demander une nouvelle ?!
Mais demande à se que se soit une alimentation d'un autre lot, ça se trouve, ton alim fait partie d'un mauvais lot !
Sinon tu peux toujours regarder l'état de ton CPU, mais je ne pense vraiment pas que se soit ça ! (regarde si les broches ne sont pas abimées !)
Tiens nous au courant ! (et pas mal pour les tests, bien décrit et bien fait, ça aide !)
Je reste dispo si besoins !
Bonne journée
Bonne journée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: louPC
- louPC
il y a 4 ans 4 mois #275217 par louPC
Réponse de louPC sur le sujet Conseil suite à Crash PC
Hello,
J'ai racheté une alim et c'était bien ça
Merci encore
Merci encore
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 4.69 | vendredi, 11 octobre 2024 |
PC crash lorsque je lance un jeu | 5.01 | jeudi, 26 septembre 2024 |
Jeu qui crash au lancement | 5.06 | jeudi, 05 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 5.01 | dimanche, 11 août 2024 |
Crash en jeu | 5.12 | mercredi, 26 juin 2024 |
Pb démarrage et crash | 5.06 | vendredi, 31 mai 2024 |
Pc crash | 5.12 | lundi, 20 mai 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.12 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.12 | lundi, 11 décembre 2023 |
